Teraz jest 27 lis 2026, o 06:55
PostNapisane: 10 mar 2019, o 19:38
Dołączył(a): 26 lis 2015
Hej wszystkim,
ogarniam powoli BLSA. Trochę z internetu, trochę z pomocą P. Mirka napisałem gotowy program i wgrałem do procka.
Potem przy pomocy mkbootloader2 udaje mi sie wgrac jakis inny program po UART.
Kupilem licencje na mkbootloader 3, niestety nie moge wgrać zadnego programu przy pomocy wersji 3.
W obydwoch wersjach Mkbootloader poprawnie odczytuje informacje o BLS, jednak w wersji 3 wyskakuje błąd o TIMOUCIE przy probie wgrania programu z wykorzystaniem BLS'a.
w obydwoch przypadkach gdy wgrywam program przez BLSA po raz pierwszy przez rs232 wylaczam jakiekolwiek resetowanie. Po prostu wciskam przycisk "upload hex".
informacja o poprawnym wgraniu przy pomocy mkb2:
Ponizej fragment kodu glownej petli BLS'a
Czy ma ktos moze pomysly dlaczego tak sie dzieje?
Sprobuje jeszcze wygenerowac BLS'a przy pomocy mkb3 i wgrać do procesora. Zobaczymy czy to pomoże.
PostNapisane: 10 mar 2019, o 23:18
Ale w czym problem? Po pierwsze to BLSy w obu programach są zgodne jeśli chodzi o podstawy czyli BLS wygenerowany w MkBootloader2 będzie działać w MkBootloader3
a ty piszesz że niby to ci nie działa? czy co nie działa?
Pokaż lepiej jak generujesz BLS w MKB3 ?
PostNapisane: 6 kwi 2019, o 17:11
Witam!
Wygenerowałem kod z MKB3 i ruszyło.
Czy w obecnej wersji można podejrzeć kod? Nie mogłem znaleźć takiej opcji, więc wygenerowałem kod przy pomocy MKB2 i wgralem, wszystko dziala jak nalezy ;)
PostNapisane: 6 kwi 2019, o 19:31
Nie ma takiej opcji w MKB3
