Teraz jest 17 wrz 2026, o 12:01
PostNapisane: 3 kwi 2019, o 18:28
Dołączył(a): 03 paź 2017
Witam, mam problem z multipleksowaniem lamp nixie. Nie mogę dobrać do końca częstotliwości przełączania lamp, ponieważ pojawiają się tzw. duchy. Mikrokontroler atmega128, taktowany z wewnętrznego rezonatora 8Mhz.
Na początek schemat podłączenia anod i katod:
A teraz kod programu, oparty w dużej części na kodzie do obsługi wyświetlacza 7-segmentowego z BB, plik nixie.h:
A tutaj plik nixie.c:
Jako, że katody wyświetlajace cyfry 5 i 6 są podłączone do innego wyjścia procesora niż pozostałe katody, to stąd te dziwne ify w przerwaniu.
Jeśli wyświetlam dowolne cyfry na lampach(oprócz wymienionych wyżej cyfr: 5 i 6), to wygląda to tak, jak na poniższym zdjęciu. "Duchy" nie rzucają się bardzo w oczy, bądź są nie widoczne:
Gdy natomiast chcę wyświetlić liczbę 6 lub 5 na trzeciej(lub dowolnej) lampie, to widać tutaj efekt tzw. duchów:
Jakieś pomysły, w jaki sposób można się tego pozbyć? To, że akurat prz tych dwóch liczbach widać "duchy" wynika z pokazanego sposobu wyświetlania tych liczb.
PostNapisane: 3 kwi 2019, o 20:00
Dołączył(a): 01 lis 2015
zerknąłem na kodzik - i... pilnuj kolejności:
najpierw wyłącz anody, potem ustaw katody i teraz załącz anody.
tu masz odwrotnie- najpierw zalączone anody przed ustawieniem katod. ?
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 06:39
Dołączył(a): 07 cze 2016
@avrLearner:
Nie obraź się, ale strasznie zagmatwałeś prosty algorytm.
Ja spróbowałbym jakoś tak:
Nie mam możliwości przetestowania, chodziło mi tylko o przekazanie idei, ale myślę, że powinno działać i to bez duchów ;)
EDIT:
Zmodyfikowałem poprzedni kod, ponieważ nie uwzględniał bezwładności lamp nixie, czyli naprzemiennego zapalania i gaszenia.
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 21:14
Dziękuję za pomoc. Sposób pokazany przez Ciebie sprawdził się. Nie zauważam teraz tych "duchów". :)
