Teraz jest 26 lis 2026, o 16:15
PostNapisane: 30 mar 2019, o 08:42
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Witam, mam problem z odczytem i zapisem w sumie też do pamięci EEPROM. Program działa tak, że po naciśnięciu przyciski P1 ma eeprom_write_block, -ale jak w mkavrCalc daję odczyt pamięci to dalej same FF w EEPROMIE...
język cpp
Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
PostNapisane: 30 mar 2019, o 09:21
Dołączył(a): 07 cze 2016
Najpierw przed pętlą główną programu odczytujesz za pomocą funkcji eeprom_read_block() puste komórki pamięci EEPROM (czyli "same FF") i zapisujesz je do zmiennej ram_cfg w RAM, a później to co odczytałeś zapisujesz z powrotem ze zmiennej ram_cfg w pamięci RAM do zmiennej eem_cfg w EEPROM, więc to oczywiste, że uzyskasz "same FF".
Domyślam się, że chciałeś zapisywać do EEPROM zmienną prędkosc:
choć taka obsługa przycisku może spowodować, że to też nie będzie działać całkowicie zgodnie z założeniem, ale coś do EEPROM powinno się zapisać.
PostNapisane: 30 mar 2019, o 20:35
Dzięki bardzo! Działa -tak dla potomnych zamieszczę kod, który pamięta po restarcie ilość naciśnięć buttona. Dziękuję raz jeszcze i wszystkiego co najfajniejsze! :D
