Teraz jest 8 sie 2026, o 06:15
PostNapisane: 27 mar 2019, o 13:01
Dołączył(a): 09 lis 2014
Troche dziwnie zachowuja mi sie dwa serwa podlaczone do ATMEGA32A. Mianowicie przy programowaniu, ladnie reagowaly na pozycje joysticka (2 osiowy). Teraz podlaczylem wszystko do zewnetrznego zasilania, 5V do chipa i joysticka oraz osobne 5V na oba serwa.
Czasem jest tak ze jedno serwo reaguje poprawnie, czasem idzie ale skokowo. Drugie natomiast, po powrocie joysticka, wychyla sie maksymalnie jakby joystick byl w pozycji Y na max.
Podejzewam ze cos mam nie tak z referencyjnym zasilaniem (mam dodatkowo podpiete 5V do AVCC oraz GND i miedzy nimi kondensator), skoro na zasilaniu z programatora dobrze dzialalo a teraz nie dziala.
Oto moj kod:
Dodam ze joystick przy pomiarze zasilania na pinach x i y podaje poprawne wartosci, mianowicie na srodku 2.5V na minimum 0V a na max 5V
PostNapisane: 27 mar 2019, o 14:09
Jeśli zasilanie serw jest z tego samego punktu 5V co procesor to zapomnij, że będzie to prawidłowo działać.
PostNapisane: 27 mar 2019, o 14:18
do testow uzywam zasilacza z komputera, na jednej lini 5V mam procesor, na drugiej serwa. Tak jest nieprawidlowo?
PostNapisane: 27 mar 2019, o 14:49
A to nie jest tak, że linia 5V jest jedna tyko kabli wychodzi kilka z tego punktu? Zostaw serwa na zasilaczu, a procka zasil testowo, np. z ogniwa li-jon albo zupełnie osobnego zasilacza jak napięcie okaże się za niskie.
PostNapisane: 27 mar 2019, o 15:29
podpialem chip pod USB i bylo jeszcze gorzej. Serwa doslownie zyly wlasnym zyciem.
PostNapisane: 27 mar 2019, o 15:38
Masz ewidentnie problem z zasilaniem
