Teraz jest 19 sie 2026, o 18:42
PostNapisane: 26 mar 2019, o 20:27
Dołączył(a): 02 gru 2015
Nazwa funkcji jest jej adresem a co do większej ilości funkcji to można stworzyć tablice funkcji przykład masz w gren booku lekcja "komendy AT"
PostNapisane: 26 mar 2019, o 20:36
Dołączył(a): 04 lut 2014
Ustaw po prostu wskaźnik na ten adres a potem się do niego odwołaj
edit:
tzn po wejściu w funkcję ustaw adres wskaźnika na nią i go nadpisuj po każdym wejściu w nową funkcję.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
Ostatnio edytowano 26 mar 2019, o 20:42 przez Lex_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2019, o 20:43
Myślę, że to najłatwiejsze rozwiązanie. Spróbuj.
PostNapisane: 26 mar 2019, o 20:45
Dołączył(a): 21 lip 2014
Do przechowywania adresu funkcji używaj tego samego typu. Jeżeli zastosujesz inny, może to spowodować "niezdefiniowane zachowanie"
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/WG14/ ... /n1256.pdf Rozdział 6.3.2.3 pkt. 8. Można się przejechać :)
PostNapisane: 26 mar 2019, o 21:03
Dokładnie, wystarczy że napiszesz:
a potem wywołasz i przekażesz parametr tej funkcji jako nazwa innej funkcji (czy adres wskaźnika) i już tam jesteś.
