Teraz jest 17 sie 2026, o 03:02
PostNapisane: 4 gru 2011, o 12:02
Wpisany przez SunRiver
sobota, 15 stycznia 2011 18:47
SHT21 jest cyfrowym czujnikiem wilgotności i temperatury , produkowany przez firme Sensirion.
Układ ten jest nowym czujnikiem w generacji 4C CMOSens umieszczony w obudowie DFN
o rozmiarach 3x3x1 mm.
Kródka charakterystyka układu:
Komunikacja I2C digital, PWM and SDM/analog Volt
Napięcie zasilania 2.1V-3.6V(zalecane 3V), typowy pobór prądu 0.15mA.
Zakres mierzonej temperatury -40C do 120C, średnia dokładność mierzonej temp. +-0.3C.
Zakres mierzonej wilgotności 0-100RH, dokładność +-2RH.
Pełna dokumentacja jest dostępna tutaj :
http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT21.pdf
..:: Użycie układu SHT21 ::..
Z uwagi na bardzo małe rozmiary układu należy wykonać do niego płytkę :
Sam schemat zaś prezentuje się następująco:
..:: Środowisko testowe ::..
Do sprawdzenia układu użyłem płytki ZL3AVR , której została dostosowana do moich potrzeb,
a z produktem BTC ma niewiele obecnie wspólnego :)
Na pokładzie mikrokontroler ATMega644 taktowany 16MHz oraz pracującym
w trybie ARDUINO. Więc nie będzie problemu z działaniem programu na dowolnej płytce xxxDuino.
..:: PROGRAM ::..
Program jest bardzo prosty.
W zasadzie ma za zadanie tylko odczytywać dane z układu SHT21 i prezentować wynik
w terminalu. Prezentuje się on następująco:
język cpp
Jak widać potrzebne są 2 biblioteki
Wire.h oraz SHT21.h
Obie można pobrać na mojej stronie.
Układ jest bardzo prosty w obsłudze i ma spore możliwości dzięki czemu można go użyć przy budowie stacji pogodowej,
której powstanie niebawem sie dokona. I zostanie ona zaprezentowana tu na forum .
..:: Jak zdobyć SHT21? ::..
--- można go zamówić jako sampla ze strony sensirion
http://www.sensirion.com/en/01_humidity ... mpling.htm
w przesyłce oprócz jeden sztuki SHT21 otrzymamy też drukowana dokumentację układu.
..:: JAk lutować ::..
--- układy o tak małych rozmiarach jak SHT21 w obudowach DFN lub też QFN lutujemy przy uzyciu pasty lutowniczej
KEDA do smd oraz lutownicą typu HOT-AIR np. moja ulubiona stacja PT-852
gotowa płytka ma rozmiary : 15x10mm zawiera :
- 2x 10Kom smd rozmiar 603
- 1x 100nF smd rozmiar 603
- 4x kątowy goldpin
----- Opis pinów od góry zdjęcia :
1. VCC - 3,3V
2. SCL
3. SDA
4. GND
Tak się prezentuje efekt działania programu z listingu .
Miłej Zabawy z SHT21
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:55
Dołączył(a): 13 paź 2011
Fajny układ ale niestety program darmowych sampli został już zamknięty :( . Aby otrzymać darmową próbkę układu należy napisać maila pod adres info@sensirion.com i dokładnie opisać swój projekt. Oczywiście in English.
pozdrawiam
phill2k
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 gru 2011, o 20:57
phill2k jako że parę (słownie dosłownie 2) mogę się z tobą podzielić SHT21 zgodnie z prawem i dyrektywą Sampli
- za free.
PostNapisane: 15 gru 2011, o 21:38
Dzięki SunRiver ale ostatnio chronicznie brakuje mi czasu, szkoda żeby leżał w szufladzie i się kurzył.
pozdrawiam
phill2k
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 gru 2011, o 15:30
ale jakby co to pisz :)
PostNapisane: 19 gru 2011, o 16:33
Dołączył(a): 24 paź 2011
Podepnę się z małą ofertą, pozwolę sobie użyć caps locka:
JEŚLI KTOŚ POTRZEBUJE A NIE MA JAK UZYSKAĆ POSIADAM JEDEN SHT21 NA ZBYCIU I CHĘTNIE WYMIENIĘ
SIĘ Z KIMŚ ZA JAKIŚ SYMBOLICZNY DROBIAZG JAKO, ŻE DOSTAŁEM W SAMPLACH.
To tak jak gdyby ktoś chciał, POLECAM bardzo fajny czujniczek :)
PostNapisane: 31 sty 2012, o 20:29
Dołączył(a): 31 sty 2012
Witam! Z racji prac przy bardzo ważnych higrometrach do zastosowań mikroskopowych, mógłbym prosić o kontakt w sprawie tych swobodnych czujniczków? Uczelnia niechętnie się zgodzi na kupno kilku (bo jak już to lepiej 50, a 50 czujników daje 2500 zł więc też jest niedobrze), natomiast jakaś przysługa za przysługę bardzo by mi pomogła.
PostNapisane: 31 sty 2012, o 21:04
pisz na PW jeden Ci mogę odstąpić za FREE
PostNapisane: 31 sty 2012, o 22:20
Też mogę jednego machnąć za "drobiazga" jakiegoś :> (żeby za przesyłkę mieć jakąś rekompesatkę) :) PW.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 22:53
Dołączył(a): 04 lut 2012
Jeżeli ktoś chce to mogę napisać maila do tej firmy o darmowy czujnik tylko potrzebuje pomysły na jaki projekt jest ten czujnik potrzebny mieszkam w UK wiec z Angielskim nie mam problemu.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 22:55
juz pisałem niestety nie wysyłają...
PostNapisane: 12 lut 2012, o 22:57
Aha to szkoda poszukam może są inne firmy i się uda :twisted:
Ostatnio edytowano 30 mar 2012, o 19:06 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 mar 2012, o 14:18
SHT21 rozdane --- w tej kwestii zamykam
PostNapisane: 25 lip 2012, o 15:12
Dołączył(a): 15 lip 2012
Witam. Gdyby ktoś miał jeszcze jakąś kosteczkę na odstąpienie z chęcią przygarnę.
Projekt: miernik temperatury i wilgotności podczas dojrzewania sera i wędliny domowej produkcji.
PostNapisane: 25 lip 2012, o 15:24
w tym wypadku Marciu11 spróbuj napisać meila w kwestii sampla SHT21 dokładnie opisując potrzebę
słyszałem ze jak dobrze umotywujesz to wysyłają mimo zamknięcia programu sampli
PostNapisane: 10 paź 2012, o 15:53
Dołączył(a): 10 paź 2012
Skąd można pobrać bibliotekę SHT21.h oraz wire.h ? Na stronie niestety nie znalazłem nigdzie tej biblioteki;/
PostNapisane: 10 paź 2012, o 16:27
np z mojego droopa
PostNapisane: 10 paź 2012, o 16:33
Dzięki wielkie za udostępnienie tych bibliotek.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:27
Dołączył(a): 02 gru 2012
Panocki, w razie czego, taki czujnik można kupić w TME --> http://www.tme.eu/pl/details/sht21/czuj ... ensirion/#
PostNapisane: 9 gru 2013, o 00:21
Dołączył(a): 08 lis 2013
Witam wszystkich, wiem, że to dość stary temat, ale może ktoś ma biblioteki, które udostępniał autor tego tematu? Kontaktowałem się z nim i on ich niestety już nie posiada.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Adam
PostNapisane: 9 gru 2013, o 12:33
Przekopałem archeo i oto one :
PostNapisane: 13 gru 2013, o 00:12
Dziękuję pięknie.
