Teraz jest 29 wrz 2026, o 03:41
PostNapisane: 24 mar 2019, o 16:21
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam. Na wstępie powiem że zastosowałem bibliotekę Mirka
już wiem że napewno enkoder jest wykrywany ponieważ gdy zrobiłem tak:
To matrix po wciśnięciu przycisku reaguje i wyświetla mi string który się przesuwa przez chwilę jest czysty ekran(no właśnie dlaczego tylko dak długo?) i godzina faktycznie zmienia się na 21
Natomiast sam obrót czyli funkcja ja sobie ją nazwałem enkoderek
Obrót w prawo zmienia mi godzinę na 15 i odwrotnie na 20stą tylko teraz do sedna
Pokręcenie w prawo powoduje mi że wyświetla mi się "G-1"
....i następnie gdy dalej kręcę enkoderem(przeskakują zapadki) to ta wartość 1(jeden) nie zmienia się jak było to na wyświetlaczu lcd w poradniku Mirka tylko ta wartość stoji w miejscu. Gdy zaś przestanę kręcić ,a matrix dalej kontynuuje sekwencję wyświetlania warstw czyli godzina/data/cisnienie/temperatura/itd. i znowu pokręce o jedną zapadkę to do porzedniej cyfy dodaje się tylko 1 czyli mam 2. itd.itd. Mi chodzi o to aby ta cyfra odświeżała się na żywo wraz z pokręcaniem
Ostatnio edytowano 25 mar 2019, o 20:33 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 mar 2019, o 13:43
Dołączył(a): 31 gru 2014
Nie mam 100% pewności, gdybym mógł sprawdzić praktycznie ale obecnie nie mogę , domyślam się że:
wynika z długości (szerokości) napisu jaki określiłeś (ekran wirtualny) wpisując wartość x=290.
O ile się nie mylę to długość tekstu w pikselach "Ustawianie czasu" wynosi:
- litery 15 --> 15x5 (4 pixele litera + 1 pixel spacja) łącznie długość tylko znaki 75 pixeli,
- 1 spacja 3 pixele,
cały napis 75+3=78 pixeli.
Tekst ma się wysuwać z prawej --> w lewo trzeba uwzględnić długość bufora ekranu +32pixele, łącznie 78+32=110.
Wpisałeś aż 290 pikseli szerokość i taki duży utworzyłeś "wirtualny ekran" który jest przewijany pixel za pixelem w momencie gdy znaki schowają się po lewej stronie matrycy nadal przewijany jest pusty ekran aż x=290, przesuwanie pustych znaków zajmuje trochę czasu stąd efekt "przez chwilę jest czysty ekran(no właśnie dlaczego tylko tak długo?).
Zmniejsz x np. do 120 i zobacz.
Oczywiście to co wyżej obliczałem jest ściśle powiązane z setCurrentFont( &font5x8FontInfo ); dla innej czcionki obliczenia będą inne .
Czy wcześniej praktycznie i teoretycznie zajmowałeś się obsługą enekodera ?
PostNapisane: 25 mar 2019, o 16:01
W sumie nie o to pytam ale jak najbardziej mój błąd z ilością z tym warunkiem ;x>-290;
Bardziej chodzi mi o to co opisałem na samym dole
Co masz na myśli? Jedyne co robiłem to próby z obsługą na lcd-ku 2x16 jak w mirkowym poradniku. tam działa to tak jak oczekuję czyli zmienna cały czas z każdym "tryknięciem zapadki" zmienia swoją wartość.
PostNapisane: 25 mar 2019, o 17:43
Chodził mi o to czy od razu wskoczyłeś do oceanu czy najpierw zapoznałeś się z obsługą enkdera, skoro znasz podstawy nie będę podpowiadał jak go uruchomić w większym projekcie bo zakładam, że to wiesz.
Spróbuję wieczorem więcej pomóc, podpowiem (nie wiem czy dobrze) starałbym się ograniczyć działanie kodu do fragmentu, który nie działa i dojść dlaczego, a następnie stopniowo włączać to co wyłączyłem.
Użyj debugera dioda led, podłącz RS232 dane na terminal, pułapki programowe.
PostNapisane: 25 mar 2019, o 18:06
Dołączył(a): 02 gru 2015
napisz czy używasz przerwań do obsługi enkodera czy w pollingu?
Ostatnio edytowano 26 mar 2019, o 10:59 przez tonygryps, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 mar 2019, o 19:11
tonygryps napisał(a):
napisz czy używasz przerwań do obsługi enkodera czy w pulingu?
Tylko co ma to do rzeczy? przecież napisałem że moment wykrywania czy w lewo czy w prawo pokręcanie jest wykrywany po zapisaniu odpowiedniej godziny no nie wiem... :roll:
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Coś dziwnego się stało nagle zaczęło działać tak jak oczekiwałem ;) Kurcze okazało się że to wszystko przez ohydnego delaya xD
PostNapisane: 26 mar 2019, o 09:41
widzisz a ma to do rzeczy i to bardzo dużo bo jeśli działa w pollingu to kod wykonuje się w pętli while i jak są opóźnienia w w pętli to masz taki efekt jak miałeś a jak działa w przerwaniu to każde pokręcenie wywołuje przerwanie i wykonanie kodu przerwania. Polecam Ci obejrzeć poradnik Mirka o przerwaniach gdzie to świetnie tłumaczy.
Ostatnio edytowano 26 mar 2019, o 10:59 przez tonygryps, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 mar 2019, o 10:33
Przepraszam za czepianie się i nie wnoszenie niczego do tematu, ale sprawdzanie stanu w pętli głównej nosi nazwę pollingu, nie pulingu.
PostNapisane: 26 mar 2019, o 10:57
masz rację przepraszam za moją literówkę już poprawiam.
PostNapisane: 26 mar 2019, o 12:54
A co jest według was lepszym rozwiązaniem na przerwaniach cz w poolingu? Dodam że jeden pin z przerwania zewnętrznego mam wykorzystany na rtc ds3231(atmega328p PD2) i czy to by się wiązało z ustawieniem jakichś priorytetów dla przerwania z enkodera?
PostNapisane: 26 mar 2019, o 13:38
w rodzinie Atmega nie ma priorytetów przerwań naprawdę polecam ci ten poradnik .
https://www.youtube.com/watch?v=J82_Zop9cjE
z resztą na m328p masz przerwania od pcint i to prawie na każdym pinie więc ich nie brakuje.
PostNapisane: 26 mar 2019, o 21:24
Wszystko zależy od sytuacji chociaż ja wszelkie enkodery wolę badać cyklicznie w przerwaniach od timera i to czasem po kilka tys. imp/s na dowolnym pinie procka. Robię tak z prostej przyczyny - restrykcje czasowe... Mam dzięki temu pełną kontrolę nad pozostałymi blokami w przerwaniach gdzie wywołanie przerwania zewnętrznego (które ma wyższy priorytet) mogło by mi narobić szumu.
PostNapisane: 16 kwi 2019, o 17:32
po dodaniu biblioteki mirkowej do enkodera mam mały warning :
Jak kliknę ponownie kompilację (czasami za kolejnym ...i kolejnym razem) to komplilacja przechodzi i program działa zgodnie z oczekiwaniami jak temu zaradzić ?
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 04:59
to zajrzyj do pliku nagłówkowego biblioteki i zobacz jakie argumenty powinna zawierać twoja funkcja wywoływana przez callback i takie do niej dodaj
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 14:18
Nie bardzo rozumiem to dlaczego udaje się to skompilować za jednym razem ,a za innym nie?
Może wkleję całą consolę.
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 14:24
ciężko ci pomóc bo skaczesz z tematu na temat a każdy jakby bez związku ze sobą - więc sorki ale ja dalej nie dam rady
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 14:34
W konsoli masz odpowiedź na swoje pytanie. Funkcje spodziewają się argumentów innych niż w deklarowanej funkcji. Masz to w linijkach 94 i 101.
A dlaczego raz się kompiluje a innym razem nie? Obstawiam, że kompilator dokonuje niejawnego rzutowania typów. Ale to tylko moje przypuszczenie, nie jestem na 100% pewien.
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 16:32
Miałeś rację ale jeszcze mam jakieś inne warningi :( ?
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 19:30
poczytaj konsolę linia 64 i 68 masz nie zadeklarowane funkcje (najpewniej używasz te funkcje w jakiś folderze projektu i nie masz inkluda do folderu gdzie jest kod źródłowy )
PostNapisane: 19 kwi 2019, o 13:51
Zrób takie doświadczenie - po pierwszej nieudanej kompilacji zrób clean projectu i ponownie skompiluj. Pójdzie czy nie pójdzie? :)))
PostNapisane: 19 kwi 2019, o 14:26
NIE IDZIE
PostNapisane: 19 kwi 2019, o 15:36
zubik napisał(a):
Masz niezadklerowaną funkcje mdelay
W folderze bmp180
Kurcze okazało się że nie dodałem pliku nagłówkowego w bmp180 :oops: kurcze pewnie gdyby nie to że za którymś razem mi to zadziałało to bym sam się tego dopatrzył xd ale wstyd... :lol: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
PostNapisane: 20 kwi 2019, o 16:29
I zapamiętaj, że tylko przy pierwszej kompilacji są pokazywane warningi (chyba, że zrobisz clean - po to zasugerowałem, żebyś zrobił clean i kompilację). Jest to o tyle ważne, że potem błędnie zakładasz, że jest ok, skoro po drugiej kompilacji warningów już nie ma.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
