Teraz jest 31 lip 2026, o 22:33
PostNapisane: 21 mar 2019, o 10:37
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Korzystam z Watchdoga w Atmega328p jako dodatkowego timera, która wybudza mi układ z z trybu "Power down".
Wszystko działa natomiast nie do końca rozumiem jedną rzecz. W obsłudzę przerywania WD mam:
Jeśli usunę sei() to już drugi raz sterowanie nie wchodzi w przerywanie.
Specjalnie nie przeszkadza mi rozkaz sei() ale pytanie dlaczego on musi być?
Czy po wejściu w przerywanie WDT_vect przerywania są wyłączane? A może wdt_reset() wyłącza przerywania?
Próbowałem znaleźć odpowiedź w dokumentacji i popatrzylem na kod Mirka (odnosnie lampki) tyle ile dalo sie zobaczyc na youtubie
ale nie znalazłem odpowiedzi, macie jakieś sugestie, odnośnik do dokuementacji?
Michał
PostNapisane: 21 mar 2019, o 16:15
Dołączył(a): 23 sty 2014
sei() to globalne zezwolenie na przerwania. Może po wejściu w przerwanie od WD z automatu globalne przerwania są wyłączane. Nie mam pojęcia, ale tak mi do głowy przyszło na szybko
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 13:43
Dołączył(a): 17 lut 2013
Z tego co pamiętam, po wejściu w przerwanie, przerwania automatycznie są wstrzymywane (wykonywana jest instrukcja cli(); ). Po zakończeniu obsługi przerwania, przerwania automatycznie są uruchamiane (instrukcja sei(); ).
Tutaj usypiasz procka jeszcze w przerwaniu, więc trzeba wykonać wcześniej instrukcję sei(); ręcznie, żeby była włączona obsługa przerwań, zanim procek zaśnie. Inaczej uśpisz procka a przerwania będą wyłączone, więc procek się nie wybudzi.
Gordon
