Teraz jest 22 gru 2025, o 23:57
PostNapisane: 18 mar 2019, o 12:20
Dołączył(a): 14 wrz 2017
W swoim układzie (na Atmega328PP) chciałbym wykorzystać WD jako timer wybudzający procek z głębokiego snu (co pozwala wybudzić procek raz na 8s) i w przerywaniu generowanym przez WD chciałbym wykonać całą logikę programu w moim przypadku wysłanie ramki przez radio.
Zerkając na dokumentację oraz to co znalazłem na sieci stworzyłem testowy programik. Program działa ale mam jakieś wątpliwości czy aby na pewno tak to się robi?
Dodatkowo nie za bardzo rozumiem linie:
Niby jest to ustawienie przerywania ale tak na prawdę pożniej mam linie gdzi ustawiam parametry wybudzenia/przerywania
Jeśli jednak usunę pierwszą linie program przestaje działać prawidłowo.
Drugie pytanie jakie mam, to czy jeśli sterowanie wejdzie w obsługę przerywania WD to rozumiem, że licznik WD jest wstrzymywany i startuje dopiero jak wykonam WD_reset()?
PostNapisane: 18 mar 2019, o 12:50
szymanskim napisał(a):
Atmega328PP
Nie ma takiego procka - a to dzisiaj na forum już drugi taki mail gdzie ktoś strzela dziwne nazwy a później oczekuje na podpowiedzi. Sprawdź symbol i podaj prawidłowy bo to może mieć istotne znaczenie żeby ci pomóc - jeśli nie chodzi o zgaduj zgadulę
PostNapisane: 18 mar 2019, o 12:51
Oczywiście chodziło o ATmega328P
PostNapisane: 18 mar 2019, o 12:55
no to rzuć okiem tutaj może: https://mirekk36.blogspot.com/2018/08/o ... zycie.html
bo dokładnie używany jest ten sam mechanizm o który tobie chodzi
PostNapisane: 18 mar 2019, o 13:03
Ok zerknę jeszcze raz bo słuchałem tego jadąc samochodem i nie mogłeś śledzić kodu ale widziałem że jest tam podobny kawałek kodu co prawda na inny procek i z użyciem makr ale ok faktycznie jeszcze raz na to zerknę i może się wyjasni.
Michał
Wyjaśniło się opis działania WD ma miejsce w 3 części filmu o lampce i tego jeszcze nie oglądałem. Dla zainteresowanych część o ustawieniu WD odbywa się w klipie w 22ej minucie.
