Teraz jest 4 lut 2026, o 22:01
PostNapisane: 17 mar 2019, o 14:38
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Koledzy
Chyba się zakręciłem i nie widzę co jest nie tak.
Standardowa konfiguracja SPI czyli
następnie
a w funkcji "main.c
i wszystko jest ok.
Jeżeli zmienię LT_PIN na np.PB3
zatrzask przestaje działać :?: :?: :?: :( hmm..........
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 17 mar 2019, o 17:26
Żadne inne funkcje nie korzystają z PB3. Zresztą na stronie 319 w BB przy programowym SPI machnięcie pinem latch następuje po wysłaniu 8bitów
Ja oczywiście korzystam ze sprzętowego SPI ale pin do zatrzasku chcę wybrać inny niż PB4 a tu zonk karważtwarz
Żeby było ciekawiej to stan na pinie PB3 się zmienia z niskiego na wysoki i z powrotem na niski więc powinno być wszystko ok. Wykluczam błąd połączenia bo po przełączeniu przewodu na PB4 wszystko działa. Powiem Wam, że zgłupiałem....
PostNapisane: 17 mar 2019, o 17:41
Panie w nocie PDF masz napisane jak BYK, że pin SS MUSI brać udział w sprzętowym SPI czyli - czy tego chcesz czy nie, jeśli korzystasz z MASTER to MUSISZ go ustawić jako wyjście i Quniec - nie ma dyskusji.
Ale oczywiście możesz z niego w ogóle nie korzystać - możesz poza nim inny ustawić jako wyjście i z niego korzystać jako z CS dla swojego układu kto ci zabroni - tylko czy jest sens aż tak się upierać ?
PostNapisane: 17 mar 2019, o 18:26
No właśnie zgubiła człowieka rutyna a raczej brak podstawowej wiedzy. Do tej pory korzystając z SPI nawet przy komunikacji z dwoma układami inicjalizacja modułu zawsze uwzględniała pin sprzętowy SS. Tu chcąc wykorzystać inny pin do zatrzasku uznałem, że sprzętowy SS jest nie potrzebny. Cóż wstyd trochę bo to podstawy :oops:
Dzięki P.Mirku
PostNapisane: 17 mar 2019, o 19:33
dokładnie, żaden wstyd
