Teraz jest 13 cze 2026, o 22:53
PostNapisane: 10 mar 2019, o 21:20
Dołączył(a): 03 lut 2016
Jako RTC użyłem modułu takiego jak na zdjęciu z układem DS1307. W pierwszej wersji działał tylko na wyświetlaczu LCD z biblioteką Mirka. Biblioteka I2C też ściągnąłem od Mirka tylko dostosowałem do DS1307. Dołożyłem do tego wyświetlacz LED (ze wspólną anodą). Obsługę wyświetlacza LED napisałem całkiem sam, po tym jak poczytałam BB i trochę w necie. Do puki nie było wyświetlacza LED i kodu z nim związanego zegar działał jak należy. Po tym jak dodałem LED zegar działa przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, czasami kilka minut, różnie i się zatrzymuje, obydwa wyświetlacze pokazują ten sam czas. Po usunięcie z pliku main.c funkcji led_init zegar działa poprawnie, wyświetlacz LED oczywiście nic nie pokazuje. Dodaję kod programu w wersji w której LCD pokazuje datę i godzinę na wyświetlaczu LED zwiększa się liczba od 0 do 9999, następnie liczba się zeruje i tak w kółko powinno być. Efekt zatrzymywania zegarka jest taki sam jak wtedy gdy na wyświetlaczu LED była godzina. Proszę naprowadźcie mnie gdzie zrobiłem błąd.
main.c
multipleks.c
multipleks.h
i2c.c
i2c.h
PostNapisane: 11 mar 2019, o 12:21
Dołączył(a): 18 kwi 2013
A na jakim procku operujesz, gdzie jest podpięty LCD?
PostNapisane: 11 mar 2019, o 14:35
Próbuję na atmedze32 bo tylko taki mam teraz. Anody mam włączone w PC4..PC7, katody zajmują cały port PA. W pliku multipleks.h tak to zdefiniowałem.
PostNapisane: 11 mar 2019, o 15:26
Dołączył(a): 04 cze 2014
Zdefiniowałeś anody na porcie C. Na tym samym porcie masz szynę I2C więc powinieneś zakładać maskę na PC0-PC3 w czasie przemiatania anod wyświetlacza
a w przerwaniu
W BB masz to opisane dokładnie pod koniec rozdziału o multipleksowaniu
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 21 mar 2019, o 21:45
Raczej nie o maskowanie chodzi. Po przełączeniu anod na piny portu B i zmianie tego w kodzie programu efekt jest dokładnie ten sam (oczywiście usunąłem obsługę wyświetlacza LCD).
Trochę pokombinowałem z Timerem który odpowiada z multipleksowanie wyświetlacza. I widzę że jeżeli zmniejszam wartość OCR czyli zwiększam częstotliwość multipleksowania to zegar się nie zawiesza, przynajmniej do tej pory ponad 10 min od ostatniego restartu zegara. Mógł by ktoś mi powiedzieć o co z tym chodzi?
