Teraz jest 4 wrz 2026, o 09:02
PostNapisane: 9 mar 2019, o 16:01
Dołączył(a): 02 sty 2017
Hej
mam problem z ułożeniem tabeli. Potrzebuję nieco inny efekt niż ten
Czyli zaświeci się cały port po kolei i potem wygasi.
Chciałbym aby zapalał się kolejne piny bez bygaszania od środka portu na zewnątrz. Coś jak poniżej ale mi nie działa. Skacze raz z jednej raz z drugiej
AtMega32 16MHz
Ostatnio edytowano 9 mar 2019, o 20:33 przez szpila86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 mar 2019, o 16:24
Dołączył(a): 31 lip 2016
Rozjazd od środka;
24, 36, 66, 129, 66, 36, 24 //rozjazd od środka
24, 60, 102, 195, 102, 60, 24 // rozjazd po dwie
PostNapisane: 9 mar 2019, o 16:39
a mógłbyś rozpisać kawałek. Chciałbym zrozumieć co zrobiłem źle
PostNapisane: 9 mar 2019, o 16:50
Te cyfry to są wartości bitów (pinów danego portu mikrokontrolera).
I liczymy tak; najniższa cyfra pinu z danego portu to jest wartość 1.
Następne piny mają wartość 2,4,8,16,32,64,128. Oczywiście port jest ośmio bitowy.
PostNapisane: 9 mar 2019, o 20:32
To rozumiem bo tak robiłem swoją tabelę. Gdzieś Mirek miał kawałek poradnika o tym.
Tylko jak wyszło z tego to 24, 60, 102, 195, 102, a żebym sobie życie utrudnił to chciałbym jak już zapalają się to żeby nie gasły {24, 36, 66, 129, 66, 36, 24} do momentu wygaszenia przez {24, 60, 102, 195, 102, 60, 24}
PostNapisane: 9 mar 2019, o 20:54
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
@szpila86,
szpila86 napisał(a):
a mógłbyś rozpisać kawałek....
myśę że się wszystko razjaśni.
PostNapisane: 10 mar 2019, o 15:01
Super!! ;D
Mam wędkę i rybkę ;p
Chodziło mi tylko o coś takiego:
Dzięki!
PS dla mnie temat do zamknięcia :)
PostNapisane: 10 mar 2019, o 17:58
Nie wiem czy mogę dopytać w tym dziale jako kontynuacja czy muszę zakładać wątek w innym....
Czy ja to dobrze przerabiam?
A może bez potrzeby kombinuję i po prostu wgrać wcześniejszy projekt i będzie ok?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
