Teraz jest 6 gru 2025, o 12:09
PostNapisane: 9 mar 2019, o 10:26
Dołączył(a): 04 mar 2012
Dostałem do zrobienia projekt i mam kilka pytań.
Po pierwsze mam zastosować wejścia cyfrowe bezpotencjałowe. Czy zrealizowanie ich za pomocą transoptorów będzie odpowiednie?
Po drugie, prosiłbym mnie ewentualnie poprawić w sposobie działania czujnika temperaturowego, bimetalicznego. W specyfikacji jest napisane: "temperatura pracy 60- 200 stopni Celsjusza". Dobrze rozumiem, że mając czujnik NC poza tymi zakresami czujnik jest w stanie NO?
Po trzecie, wykorzystać sygnały PWM z układu EVM. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co to jest ten układ EVM w procesorze TMS320F2810? Czy jest to układ dedykowany do wytwarzania sygnałów PWM? Z tym, że w datasheetcie jest tylko układ EVA, nie ma układu EVM jak w mojej instrukcji z zajęć.
Po czwarte,układ watchdog kontrolujący napięcie zasilania uK. Czyli układ, który po wykryciu błędnego napięcia na uK zresetuje go. Wpadłem na pomysł zastosowania jakiegoś komparatora napięcia, ale czy to będzie dobre? może są jakieś układy powszechnie do tego wykorzystywane?
Próbuj, a NA PEWNO CI się uda!! MADE IN SILESIA
