Teraz jest 1 sie 2026, o 09:39
PostNapisane: 7 mar 2019, o 10:13
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witam szanowne forum.
Zwracam się z prośbą o pomoc w zaprogramowaniu Attiny85. Po raz pierwszy użyłem tego procka przy okazji programowania w eclipse-mars i napotkałem na mały problem. Wcześniej wgrywałem
kilka razy gotowe wsady i było ok, ale tym razem sam coś nakleciłem w eclipse i zonk. Prosty programik, gdzie po użyciu jednego przycisku zapalają się diody na kolejnych portach w różnych odstępach czasowych. Po zwolnieniu gasną w odwrotnej kolejności. Program jest ok, ponieważ przetestowałem na atmega8.
Jednak dochodzę do meritum zagadnienia.
mkAVRCalculator wykrywa Attiny85 prawidłowo. Odczyt pustego flash i eprom przebiega normalnie (nowy procek). Załączam fotki z odczytu i co jest w hexach.
Kłopot mam z Eclipse-Mars. Nie rozpoznaje procka, nie wgrywa wsadu, no bo jak w takiej sytuacji. Kiedy zaznaczę wykryj procka automatycznie, to otrzymuję taki komunikat:
Nic nie kombinowałem z fusami, nie zmieniałem taktowania... Po prostu tak jest. Może to jakiś Czeski błąd, którego nie widzę, ale stoję w miejscu. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
A tak mam fusy:
PostNapisane: 7 mar 2019, o 10:19
Panie panie no przecież masz pan ustawiony procek na taktowanie 1MHz ....
zaglądaj częściej na mojego bloga ;)
tu masz rozwiązanie
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 7 mar 2019, o 11:01
A czy błąd podczas próby wykrycia procka nie oznacza, że masz coś nie tak z atmel toolchainem?
PostNapisane: 7 mar 2019, o 11:03
a co ma wspólnego wykrywanie procka z Toolchainem ? ;) Toolchain nie bierze udziału w wykrywaniu procka w Eclipse tylko avrdude. Problem z toolchainem może się objawiać tylko i wyłącznie przy kompilacji. A rozwiązanie problemu jest stare jak świat i podane na moim blogu w linku który wyżej wkleiłem.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 11:12
Dziękuję Panie Mirku za pomoc.
Ja kombinowałem z taktowaniem 1MHz i 8MHz, ale nic to nie pomagało. Dodałem parametr, o którym mowa na blogu i procek zaprogramował się bezbłędnie. Działa zgodnie z założeniem :D .
Nie mniej jednak przy próbie odczytania rodzaju procesora wywala nadal okno:
Nie wiem, jaka jest przyczyna.
Mam jeszcze jedna prośbę do forumowiczów. Chciałem przestawić pin RESET na I/O. Poczytałem trochę różne materiały, ale do końca nie wiem, jak prawidłowo to wykonać. Wiem, że za to odpowiada bit RSTDISBL.
W mkAVRCalculator jest opcja:
I teraz nie rozumiem, jaka jest prawidłowa kolejność postępowania. Pewnie w main.c muszę oprogramować PB5(RESET), jako I/O i przydzielić mu zadanie, co ma robić, jako I/O. Potem muszę wgrać wsad do procka. Ale przed tym muszę najpierw przestawić fusy, zapisać i dopiero wgrać ???. Ale w takiej sytuacji już chyba nie zdołam wgrać wsadu, ponieważ RESET będzie nie aktywny....
Czy wpierw wgrać wsad, a potem przestawić pin RESET ???.
Sorry za takie pytania, ale pierwszy raz się spotykam z taka sytuacją i nie chcę zablokować procesorka. Potem będę musiał znów kombinować z fuse_restore.
Dzięki za wszelką pomoc.
MIAŁEM PROBLEM Z POŁĄCZENIEM Z INTERNETEM. WYSZEDŁ MAŁY MISZMASZ....
PostNapisane: 7 mar 2019, o 11:14
Najpierw wgrywasz wsad do procka ;) toż przecież po przeprogramowaniu pinu RESET (nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę) procka już ani razu nie zaprogramujesz przez ISP ;) masz tego świadomość ? Takie przeprogramowanie robi się jak już jesteś pewien nie na 100% nie na 250% ale na 1000% że kod będzie działać poprawnie
PostNapisane: 7 mar 2019, o 11:28
Tak Panie Mirku.
Zdaję sobie z tego sprawę. Dla tego jak będę pewny na 101%, to dopiero przestawię pin. Mogę sprawdzić na atmedze8, ponieważ mam bliźniaczy programik. Pobrałem również materiały odnośnie
Attiny 45/85 fuse_restore i będę chciał to przerobić. Mam kilka starych procków 45 i 85, które wymagają tego zabiegu.
Pytanie może nie do tego tematu, ale dla jednego zdania nie będę zakładał nowego. Czy ta operacja nie wpływa w jakikolwiek sposób negatywnie na późniejsze, powtórne działanie procesora ?.
Czy częsta taka reanimacja "kończy" szybciej taki procek ? Tu nie chodzi o oszczędności, ale jeśli nie potrzeba wyrzucać do kosza, to czemu nie skorzystać z takiego dobrodziejstwa. Pozdrawiam wszystkich...
PostNapisane: 7 mar 2019, o 11:31
ale w czymże miałoby to przeszkadzać ;) po to są mechanizmy przeprogramowania wysokonapięciowego żeby ich używać ;)
PostNapisane: 7 mar 2019, o 11:42
Zrozumiałem.
Rozwiał Pan wszelkie wątpliwość. W takim razie kończę temat i jeszcze raz najlepszego... ;)
PostNapisane: 7 mar 2019, o 11:46
Pomyliło mi się, oczywiście chodziło mi o avrdude. Przepraszam za wprowadzanie w błąd.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 15:36
Ale jakie tam wprowadzenie w błąd - po to jesteśmy żeby sobie pomagać - a że czasem ktoś się pomyli ... to co? ;) ileż razy ja się pomylę ;)
PostNapisane: 8 mar 2019, o 13:09
A więc po sprawdzeniu kodu zdecydowałem się na przeprogramowanie pinu RESET. Wszystko poszło bezboleśnie i pin robi swoje :D. Pozdrawiam.
