Teraz jest 5 paź 2026, o 10:13
PostNapisane: 6 mar 2019, o 21:58
Dołączył(a): 23 paź 2017
Tworze program do liczenia ilości wyłączeń napięcia zasilania przy pomocy mikro kontrolera ATTINY 13.
Jeśli zwieram PB0 do masy i włączam zasilanie zeruję przy pomocy funkcji zeruj() i zapisany wynik==0,
Jeśli natomiast w czasie wykonywania pętli głównej zwieram do masy rozpoczyna się pokaz diodami wartości zapisanej określającej ilość wyłączeń .
Pokaże kod programu:
zastosowanie zmiennej ptl spowodowało że wyświetlanie pokazu nie odbywa się w nieskończoność, ale niestety zadziała tylko raz pokaz się odbędzie wiadomo bo po pokazie ptl przyjmie wartość 1;
Jeśli zastosuję warunek:
Na początku po starcie pętli głównej na PB0 jest stan wysoki i ok , następnie przycisk PB0 zwieram do masy - pokaz rozpoczyna się i po jego zakończeniu na PB0 jest cały czas stan niski i nie mogę
ponownie wysterować wejścia PB0 ? NIE ROZUMIEM DLACZEGO?
Co zrobiłem nie tak , co spróbować poprawić w warunku ??
PostNapisane: 7 mar 2019, o 01:04
Dołączył(a): 14 sie 2016
albo tu
PostNapisane: 7 mar 2019, o 08:36
Faktycznie dzięki ale teraz to jest proste.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 20:27
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Odważnie stosuj maski,
ale też uważaj, by czytajac PINB, odróżnić stan wyjść od wejscia z pull_up'em.
pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
