Teraz jest 10 mar 2026, o 04:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:18
A może Mirku wprowadź do sklepu tę bibliotekę za symboliczne 5 zł dla tych co sie zagapili, że normalnie jest za free :)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:40
:) no tak - no tak ;)
PostNapisane: 2 mar 2019, o 18:00
Dołączył(a): 21 sie 2014
Świetna biblioteka!
Mam jednak pewne pytanie.
Jak komunikować się z modułem gdy jest w trybie TCP Client na porcie 80? Wiem, ze można, bo w Atnel WiFi Config można bez problemu połączyć się via UDP i przekonfigurować moduł.
WIem, że funkcja MkWifiUDP.connect_atnel_wifi_direct(ModIp,"HF-A11ASSISTHREAD") prawdopodobnie do tego służy ale jak jej użyć?
Coś nie mogę załapać.
Próbowałem użyć jej podczas wykrywania modułu:
... i dalej próbowałem uzyskać coś w taki sposób, lecz bez rezultatu.
Pewnie bez sensu to są zabiegi :) Ale nie bardzo wiem jak to ma wyglądać...
PostNapisane: 2 mar 2019, o 21:23
nie używać na porcie 80 bo to nie ma najmniejszego sensu i nie będzie działać poprawnie - na tym porcie jest i musi być strona web modułu do jego konfiguracji
PostNapisane: 2 mar 2019, o 22:37
No tyle to wiem. Ale jak wykorzystać tę bibliotekę żeby osiągnąć skutek jak w wifi config? W wifi config łączy się z obojętnie jakim modułem z portem 80 nawet i można bez problemu wysyłać mu at. Czy można to zrobić za pomocą tej biblioteki?
PostNapisane: 4 mar 2019, o 09:37
No to może zapytam tak:
Jak używa się funkcji
żeby pogadać z modułem nawet jeśli jest w trybie TCP Client na porcie 80 ?
Albo chociaż jak działa ta funkcja? Jak ją wykorzystać?
PostNapisane: 4 mar 2019, o 13:31
Jeżeli chciałbym wysłać jakąś komendę AT do modułu, który jest w trybie TCP, Client, 80 ( np. chciałbym przełączyć go z STA na AP za pomocą komendy AT+WMODE) to jak mam mu to wysłać skoro na port 80 nie można nic wysyłać?
PostNapisane: 4 mar 2019, o 14:13
no ale kolega to chyba coś mi się zdaje DRASTYCZNIE miesza pojęcia ...
Komendy AT nie są dostępne przez WIFI ... skąd tobie przyszło to do głowy ... tzn mówię o stronie procka. Jeśli chcesz ze strony procka zmienić np z STA na AP to puszczasz trzy plusy +++ z odpowiednimi przerwami i moduł przechodzi z trybu transparentnego w tryb komend - dopiero wtedy można użyć komend AT do konfiguracji modułu, oczywiście później warto wrócić do trybu transparentnego.
A jeśli chodzi ci o konfigurację po UDP w trybie serwisowym/konfiguracyjnym przy pomocy hasła HF-A11ASSISTHREAD no to przecież w nocie PDF masz napisane wyraźnie na jaki port UDP należy wysyłać dane, ja nawet teraz tak z pamięci to ci nie powiem sam musiałbym zajrzeć do PDF.
PostNapisane: 4 mar 2019, o 14:44
O właśnie o to mi chodzi :) Czytam właśnie notę.
Dobra, już rozumiem dlaczego nie działało... Przytoczę jeszcz raz linijkę kodu z góry:
Zamiast IP broadcastowego, wysyłało na IP modułu z DHCP pobrane w zdarzeniu "_OnGetAtnelModule". Debilny błąd, przyznaję.
Wszystkie moduły nasłuchują na konkretnym IP broadcastowym i konkretnym porcie...Port już próbowałem wpisywać wcześniej (ten poprawny 48899) ale to niepoprawny IP był błędem.
PostNapisane: 4 mar 2019, o 17:05
Ostatecznie udało się zorganizować komunikację za pomocą "send_udp". Ip = 255.255.255.255, port 48899, [hasło modułu]. Nadal jednak nie wychodzi mi za pomocą ".connect_atnel_wifi_direct" ...
