Teraz jest 5 wrz 2026, o 07:48
PostNapisane: 20 gru 2012, o 14:16
Dołączył(a): 31 lip 2012
Napisalem, tzn posklejałem z innych program którego zadanie jest tylko wyświetlanie zawartości zmiennej "licznik" na wyswietlaczu 7 segm. Licznik ten jest zwiekszany za pomocą dwóch przycisków, o ile przeładowanie do 0 po uzyskaniu liczby większej od 9999 działa poprawnie to przeładowanie po uzyskaniu liczby mniejszej od 0 nie działa. Jak się za to zabrać, jakaś podpowiedź może, nie koniecznie gotowiec.
main.c
a i jeszcze jedno w definicji funkcji wyswietl nie ma słowa return. Czy takie coś jest poprawne, kiedyś gdzieś wyczytałem że nawet jeśli go niema to kompilator sam sobie uzupełnia.
PostNapisane: 20 gru 2012, o 14:42
1. Spróbuj zmienić warunek na mniej szczegółowy np. licznik>60000
2. Funkcja bez słowa return zwróci 0, ale bez tego słowa będzie ostrzeżenie.
PostNapisane: 20 gru 2012, o 14:50
Ale spróbuj też zmienić typ zmiennej licznik na taki który będzie ze znakiem ;)
wtedy będzie działał ci warunek typu
if( licznik < 0 )
PostNapisane: 20 gru 2012, o 14:57
no właśnie o to mi chodziło, zamieniłem zmienną licznik na typ int8_t i dałem porównanie if(licznik<0).
wielkie dzięki.
