Teraz jest 22 gru 2025, o 16:26
PostNapisane: 28 lut 2019, o 19:15
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witam , jak się zachowuje funkcja inline wiem że użycie jej powoduje nie odkładanie na stos adresu powrotu i argumentu, który jest do niej przekazywany a całe ciało jest przetrzymywanie w pamięci programu FLASH a nie RAM i wklejany jest cała funkcja w miejsce wywołania , a co się dzieje z argumentem przekazywanym z wywołania tej funkcji ?
gdzie on jest przetrzymywany skoro nie na stosie?
wywołanie :
nagłówek definicjii /deklaracjii wygląda tak
a wywołując ją przekazujemy do niej argument z którym ona musi pracować zmienna uint8_t stan no i właśnie gdzie jest zapisywany taki argument ? uint8_t stan jest przetrzymywany w pamięci flash również ,i tam zachodzą wszelkie operację matematyczne w oparciu o tą pamięć programu (flash)?
PostNapisane: 1 mar 2019, o 07:43
Dołączył(a): 20 sty 2014
a od kiedy zwykłe funkcje są przechowywane w pamięci RAM
PostNapisane: 1 mar 2019, o 07:47
A skąd się dowiedziałeś takich herezji ? Mam nadzieję, że nie odpowiesz, że z Bluebooka ? ... Z podpisu na forum widać, że masz Bluebooka - to może jednak do niego zajrzyj (tam masz WSZYSTKO opisane i przedstawione jak należy) - zamiast szukać gdzieś (hmmm może w necie) takich herezji ;)
PostNapisane: 1 mar 2019, o 18:31
No tak Panowie zgadza się ale w zwykła funkcja może wyglądać tak:
void atnel (void){}
ciało tej funkcji umiejscowione jest we Flashu ale czy adres powrotu też ? wydaje mi się że nie tylko na stos.
Innym przypadkiem jest :
void atnel (uint8_t stan){}
ciało funkcji zajmuje miejsce we flashu , ale argument stan jest tworzony na stos i czeka sobie na przyjęcie wartości wraz z adresem powrotu do miejsca skąd została wywołana .
kolejnym przypadkiem jest funkcja inline:
inline void atnel(uint8_t stan){}
ciało funkcji również zajmuje miejsce we flashu z tym że nie posiada adresu powrotu ,który jest odkładany na stos ,no i właśnie tu dochodzę do mojego pytania ciało tej funkcji jest wstawiane w miejsce jej wywołania
atnel(1);
a co z argumentem 1 przekazywany i umiejscowiony jest w pamięci flash czy stos ramu ?.
gdzie jest umiejscowiony argument stan i w jaki sposób jest on przekazywany do funkcji?
PostNapisane: 1 mar 2019, o 18:56
void atnel (void){}
Panie zajrzyj do Bluebooka bo mi ręce opadają od tego co tu napisałeś - i nie pisz więcej tego bo no aż kości strzykają poza gęsią skórką ... Mówiłem ci że BB masz to opisane dokładnie - jeśli powołasz się na to co w BB i dopytasz czego nie rozumiesz - to ok mogę coś pomóc ale takie herezje ciężko komentować nawet ...
nie wiem gdzie się tego naczytałeś ale jak najszybciej porzuć czytanie tej strony internetowej zanim całkiem ci się pomiesza do końca - i nie piszę tego broń Boże złośliwie
PostNapisane: 1 mar 2019, o 19:05
void atnel (void){}
a co napisałem nie tak ? mogę prosić o sprostowanie mojej wypowiedzi.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 19:14
proszę
]a co napisałem nie tak ? mogę prosić o sprostowanie.
A co na to mówi Bluebook?
czeka? skąd bierzesz te informacje ?
to już jest kompletny odlot że tak powiem
Piszę cię i proszę o zadawanie pytań do Bluebooka a ty piszesz jakieś nie wiem albo wymyślone historie albo z jakiej strony w internecie ?
kolejny raz nie zabiorę głosu jak nie przeczytasz tego rozdziału i nie zadasz pytań do tego rozdziału - tylko będziesz pisał herezje z jakichś stron internetowych
PostNapisane: 1 mar 2019, o 19:54
W książce piszesz że gdy funkcja startuje to odkłada adres powrotu i kopię argumentów z jakimi będzie pracować na stosie , a ja zadałem pytanie jak to jest z argumentami w funkcji inline.
Całość jest podstawiana w miejsce wywołania a co z tym co zostaje przekazane do takiej funkcji?
PostNapisane: 1 mar 2019, o 20:08
słucham ?
że jak?
Panie - argumenty ZAWSZE przekazywane są albo jako wartości bezpośrednie przez stos (i o tym piszę WYRAŹNIE) w bluebooku albo jako referencje (czyli przez wskaźniki i też przez stos) więc o czym ty piszesz ?
Gdy startujesz funkcję
to NAJPIERW odkładany jest adres powrotu na stosie !
a później na stosie zostaje przekazana wartość arg !
dzięki czemu możesz wewn funkcji robić co chcesz z wartością argumentu - a gdy funkcja kończy życie to sprawdza jaki był adres powrotu - i wraca tam gdzie wystartowała tylko o krok dalej żeby program dalszy się wykonywał
Na tym etapie wiedzy nie kombinuj i nie zmyślaj własnych teorii szczególnie na temat funkcji inline, tylko zapamiętaj, że one działają IDENTYCZNIE to ci pomoże przejść dalej
PostNapisane: 1 mar 2019, o 20:39
Czyli z inline jest identycznie z tym że nie odkłada adresu powrotu na stos?
Argument do takiej funkcji też trafia poprzez wartość na stosie ?
PostNapisane: 2 mar 2019, o 07:43
Panie dziobak7 rozumiem natomiast chciałem tylko objaśnienia dla takich robochłopów jak ja .
w momencie wywołania funkcji inline cały kod zostaje wklejony w miejsce wywołania
ten kod , który jest przed funkcją main :
wklejany jest w miejsce wywołania , czyli zamiast wywołania , które będzie wyglądać tak :
on_off (1);
dla kompilatora to miejsce będzie wyglądało tak:
kompilator podstawi zamiast wywołania on_off kod który jest umiejscowiony na samej górze przed main, a arg przyjmie wartość jeden.
Chciałem tylko zobrazować jak ja to rozumiem , zwykły zjadacz kromek.
Zgadza się?
PostNapisane: 2 mar 2019, o 16:35
funkcja inline może zostać ale nie MUSI - rozwinięta w miejscu wywołania i to wielokrotnie, wtedy przybędzie zajętości Flash - ale skoro zostanie rozwinięta to zapomnij o jakichś argumentach - kompilator w ramach optymalizacji ułoży kod w asemblerze po swojemu i dane przekaże przez rejestry czy pamięć RAM a ty nawet nie będziesz wiedział jak dokładanie - dokąd np nie zapoznasz się z językiem ASEMBLER, żeby móc podejrzeć plik *.lss i wtedy dopiero zobaczyć jak to zorgranizował kompilator. Przy czym jeśli wprowadzisz jakąś zmianę w kodzie nawet w innym miejscu poza funkcją inline to już kod w asemblerze może wyglądać inaczej, może nawet funkcja inline zostać potraktowana jako zwykła funkcja z wywołaniem.
Jeśli zatem nie znasz jeszcze asemblera to nie uda ci się rozeznać co robi pod spodem kompilator
PostNapisane: 2 mar 2019, o 17:14
Mirku a co jeśli wewnątrz funkcji inline zdefiniuje zmienne lokalne , zostaną odłożone na stos?
PostNapisane: 2 mar 2019, o 18:04
zrozum - no jeśli funkcja inline zostanie wstawiona w miejsce gdzie jest wywoływana to po jasnego grzyba coś na stos odkładać rozumiesz? To tak jakbyś zamiast funkcji wmiejscu jej wywołania cało napisał - a kompilator zadba żeby przez rejestry sobie przerzucić wartości
tyle że jak rozbudujesz funkcję inline to praktycznie kompilator nigdy jej nie rozwinie i nie będzie ona inline tylko jako zwykła funkcja. To nie zależy od ciebie tylko od kompilatora - w BB masz wyraźnie napisane że słówko inline to tylko twoja gorąca prośba do kompilatora - a on nie musi jej posłuchać
PostNapisane: 2 mar 2019, o 19:36
Patrzę i oczom nie wierzę jak można to było przeoczyć. Czy aż tak długi wątek jest potrzebny dla udowodnienia, że jest to w książce wyraźnie napisane. Ludzie, proszę, jeśli Mirek ma cytować książki na forum to po co je ma pisać? Po co w ogóle kupować książki skoro się ich nie czyta? Sorry, irytuje mnie trochę takie podejście...
