Teraz jest 21 sie 2026, o 18:49
PostNapisane: 28 lut 2019, o 23:03
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, czy ktoś przerabiał bibliotekę do sprzętowej obsługi TWI z BB na atmege328pb?
Próbowałem do nazw rejestrów TWCR, TWSR,TWDR, dodać cyfre 0 lecz program nie przechodzi inicjalizacji modułu bmp180. Biblioteka bmp180 zaczerpnięta z YB.
Moduł podłączony do pinów PC4, PC5, podciągnięty rezystorami 4.7k do vcc.
Sam moduł uruchomiłem wcześniej na ATB1.05 na atmega328p praktycznie od strzała.
Załącznik:
bmp180.pdf
Gdyby ktoś mógł mnie naprowadzić na właściwy trop był bym wdzięczny
Dodam że program zawiesza się na lini: BMP180_init(); ponieważ przy inicjalizacji wyświetlacza led powinna zapalić się kropka dp na led 7-segmentowym. Jeśli inicjalizację modułu bmp zakomentuje to kropka się zapala prawidłowo.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 12:43
przeróbka sprowadza się tylko do dodania numerków ZERO jeśli chcesz korzystać z pierwszego TWI albo JEDEN jeśli z drugiego - w nazwach rejestrów ale też w niektórych bitach w rejestrach. I na 100% działa.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 16:50
Misiek_86 napisał(a):
W linii 18 i 20 mają być rzeczywiście dwa ";" ??
Oczywiście to moja pomyłka, powinno być tylko po jednym średniku.
Co do nazw rejestrów to do każdego dodałem cyfrę 0, co do bitów w rejestrach to jeszcze raz przewertuje notę.
