Teraz jest 20 kwi 2026, o 05:24
PostNapisane: 27 lut 2019, o 12:32
Dołączył(a): 17 lis 2012
Cześć
Postanowiłem użyć do małego projektu mniejszy ATtiny13A i napotkałem na problem podczas programowania w Eclipse. Wydaje mi się że to kwestia zmiany parametrów w ustawieniach projektu ale nie pamiętam w jakim poradniku poruszany byłe ten temat.
Gdy podczas ustalania typu procesora w ustawieniach projektu Target Hardware wybieram "Load from MCU" wyświetla błąd:
Podczas próby wgrania wsadu jest błąd RC=-1
Zaprogramowanie za pomocą mkAVRCalculator nie wyświetla błędu i również poprawnie wykrywa jaki jest podłączony procesor za pomocą USBASP. Podejrzewam złe ustawienia programatora w ECLIPSE ale nie pamiętam jak je zmienić.
avrdude command line preview:
avrdude -pt13a -cusbasp
-Uflash:w:relay.hex:a
Gdy to samo sprawdzam na zestawie uruchomieniowym z ATMega32 wszystko przechodzi bez błędu w Eclipse oraz mkAVRCalculator.
Proszę o pomoc lub ewentualnie o podpowiedź w jakim poradniku mogę znaleźć rozwiązanie tego problemu.
PostNapisane: 27 lut 2019, o 14:32
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć swibno
Obejrzyj te poradniki
Błąd RC=-1
świadczy o tym że masz przerwę w połączeniu programator procek
lub coś żle podłączasz
Mirek o tym mówi w części 3 od czasu 16:10
Ale obejrzyj całe poradniki zawarte w nich informacje
powinny pomóc
PostNapisane: 27 lut 2019, o 15:13
Dzięki za odzew. Obejrzę poradniki, ale wszystko wskazuje na to że połączenia są OK bo w tej samej konfiguracji mkAVRCalculator programuje procesor a w programie Eclipse nie.
PostNapisane: 27 lut 2019, o 15:27
Dołączył(a): 22 lut 2014
Jaką masz ustawioną częstotliwość taktowania procka? Czy masz podłączony zewnętrzny rezonator kwarcowy?
PostNapisane: 27 lut 2019, o 16:25
Procesor fabrycznie nowy. Wewnętrzny rezonator czyli częstotliwość taktowania powinna być 1.2MHz. Tak chyba jest bo jak migam diodą co sekundę po zaprogramowaniu przez mkAVRCalculator wszystko jest poprawnie.
Zauważyłem, że mkAVRCalculator miał dodatkowy parametr podczas programowania "-b 375" po dodaniu w ustawieniach programatora w Eclipse wykrywa procesor i programuje.
Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 27 lut 2019, o 16:56
Jak chcesz programować z pełną prędkością to zmień częstotliwość taktowania procka przy pomocy mkAVRCalculatora.
PostNapisane: 27 lut 2019, o 16:58
może to się przyda
https://mirekk36.blogspot.com/2013/06/g ... ipsem.html
