Teraz jest 12 lut 2025, o 19:05
PostNapisane: 27 lut 2019, o 11:46
Dołączył(a): 13 mar 2018
chciałbym wyzwalać PWM z zewnętrznego wejścia Atmegi dla TC0 będzie to pin T0 PD4.
Przy ustawieniu na preskaler wszystko działa jak ustawiam na External to nić się nie dzieje.
Jeszcze coś trzeba ustawić?
PostNapisane: 27 lut 2019, o 12:02
Dołączył(a): 29 paź 2017
Nie do końca rozumiem co masz na myśli pisząc o wyzwalaniu PWM
Jeśli chcesz korzystać z zewnętrznego źródła zegarowego to zajrzyj na stronę 27 dokumentacji
tam jest o "Clock Sources"
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 27 lut 2019, o 12:44
NA 27 nic nie mam.
Jeśli chodzi o rozdział "13.2. Clock Sources"
To jest u mnie na 50 stronie.
Jednak tam opisują zewnętrzny oscylator dla całego uC.
A mi chodzi o sterowanie PWM z zewnętrznego źródła.
"19.3 Timer/Counter Clock Sources
The TC can be clocked by an internal or an external clock source. The clock source is selected by writing
to the Clock Select (CS0[2:0]) bits in the Timer/Counter Control Register (TCCR0B)."
PostNapisane: 27 lut 2019, o 16:56
Chodzi mi o zrobienie sterowania fazowego.
Chce wykrywać moment przejścia przez zero.
Mosfet ma się otwierać i przepuszczać kawałki sinusoidy.
Czyli źle to wykombinowałem i nie będzie działać?
