Teraz jest 7 maja 2026, o 15:08
PostNapisane: 26 lut 2019, o 08:25
Dołączył(a): 13 paź 2015
Mam problem ze zrozumieniem jak obliczany jest czas timera programowego z YB.
W pliku mk_matrix_disp.c jest zainicjalizowany TIMER2 z częstotliwością odświerzania 500 Hz to jest 2ms
W ciele obsługi procedury przerwania Timera2 jest jak niżej (REFRESH_RATE = 500):
i teraz nie wiem co ile ms timery programowe w funkcji tmr_irq_tick() będą się zerować.
Załóżmy, że chciałbym aby dioda migała co 1s to musiałbym zainicjalizować np. programowy timer0 jak niżej, ponieważ w książce napisane jest, że wartość podaje się w ms:
Ale w tym przypadku miganie jest dużo wolniejsze niż 1s, dlatego trzeba wpisać nie 1000 tylko coś około 720. I tego nie rozumiem, czy ktoś potrafiłby mi wytłumaczyć jak obliczać czas tych timerów z YB?
Ostatnio edytowano 26 lut 2019, o 08:39 przez Tom92, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 lut 2019, o 08:26
A jakiego kwarcu kolega używa?
Ostatnio edytowano 26 lut 2019, o 08:29 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2019, o 08:27
Tak jak w książce 18 432 000 Hz
PostNapisane: 26 lut 2019, o 09:14
Przecież w YB w tym przykładzie wykorzystany został timer sprzętowy odpowiedzialny za odświeżanie ekranu, stąd takie dodatkowe operacje ... jeśli nie robisz wyświetlacza i odświeżania to ustaw sobie timer sprzętowy na 10ms a później jak chcesz co sekundę to daj wartość 100
PostNapisane: 26 lut 2019, o 09:21
Ale chciałem zrozumieć dlaczego została zastosowana taka operacja, siedzę z kalkulatorem i kombinuję :) bo wyświetlaczem też się bawię.
------------------------ [ Dodano po: 7 minutach (420 tyś milusekundach) ]
OK, timer sprzętowy jest ustawiony na 2ms.
Teraz jeśli zmienna w warunku if zwiększy wartość 5 razy ----> czyli (5 * 2 = 10ms) to napędza timery programowe i zeruje zmienną.
Czyli timery programowe są ustawione na 10ms?
Ale dalej nie pasuje w inicjalizacji albo już sie pomieszałem :p
PostNapisane: 26 lut 2019, o 10:53
Ja już nie pamiętam dokładnie ;) ale zdaje się że tak jak piszesz - timery programowe powinny śmigać co 10ms - ja tak zwykle domyślnie ustawiam.
PostNapisane: 28 lut 2019, o 00:29
Dołączył(a): 31 gru 2014
Ponieważ masz YB to zakładam, że szczegóły doczytasz w książce, bazując na niej przedstawię moje uproszczone rozumowanie wyjaśniające Twoje pytanie, nie traktuj poniższego jako wyroczni wszyscy popełniamy błędy a przecież też jestem stale początkujący jeżeli coś opisałem błędnie to mam nadzieję, że ktoś mnie "wyprostuje" i się czegoś nauczę.
W funkcji main w petli While w kółko wywoływane są funkcje zdarzeniowe w tym f.zdarzeniowa TIMERS_EVENT();
Po jej wywołaniu (f.TIMERS_EVENT();) pętla for( uint8_t i=0; i<MAX_TIMERS; i++ ) sprawdza czy i-ty soft timer jest enabled, jeżeli tak wywołana zostanie f. timers_process ( &stimers[ i ] );
f. timers_process sprawdza czy TRUE jest warunek if( !tmr->cnt ) a ten może być TRUE tylko wtedy gdy w przerwaniach f. tmr_irq_tick zrobi swoje czyli zdekrementuje cnt do zera.
Funkcja tmr_irq_tick umieszczona jest w obsłudze przerwania licznika T2.
Skoro dotarliśmy do przerwania można odnieść się do Twojego pytania „ teraz nie wiem co ile ms timery programowe w funkcji tmr_irq_tick() będą się zerować”
Co ile ms będzie się realizował dany soft.timer zależy od wartości z jaką został zainicjowany np.: timer_init( 0, 800, 1, timer0_tick );
0 –soft.timer0; parametr intterwal=800 czyli cnt=80; 1-enabled; timer0_tick – funkcja użytkownika
Zakładam, że wartość REFRESH_RATE=500 --> 500Hz przerwanie co 2ms, f. tmr_irq_tick petlą if( ms10++ > (REFRESH_RATE/100) ) dodatkowo opóźnia wykonanie dekrementacji licznika cnt dla REFRESH_RATE=500 --> 5 krotnie czyli 2ms*5=10ms. Co 10ms będzie dekrementowana wartość licznika cnt.
Jeżeli wynosi ona 80 to po 800ms będzie spełniony (TRUE) warunek if( !tmr->cnt ) z f. timers_process która wywoła f.callback-ową użytkownika i załaduje ponownie wartość cnt=80 tak by ponownie mógł zadziałać po 800ms soft.timer0.
PostNapisane: 3 mar 2019, o 08:34
Dokładnie, dlatego zastanawia mnie to, że jeżeli wpiszę interval = 1000, to warunek nie będzie spełniony po 1 sekundzie tylko trochę dłużej to zajmuje. Możliwe, że jest małe opóźnienie z powodu dużej ilości kodu w ciele procedury obsługi przerwań
ISR( TIMER2_COMPA_vect ) {}
PostNapisane: 3 mar 2019, o 08:40
... panie kochany - najpierw postaraj się jednak zrozumieć co to są timery programowe i do czego się ich używa .... bo jak ktoś pisze, że one nie działają dokładnie ;) to oznacza, że właśnie tego nie wie...
PostNapisane: 3 mar 2019, o 09:16
Brak mi doświadczenia dlatego nie przychodzi mi od razu do głowy wszystko co czytałem lub się dowiedziałem (trzeba czasem mnie pacnąć w głowę) :P jednak przypomniałem sobie, że Pan mówił na webinarze o Timerach, że sprzętowe są dokładniejsze od programowych i sprzętowych się używa do odliczania krótkiego czasu. A do odmierzania podstawy czasu najlepiej używać timerów 8 bitowych :)
PostNapisane: 3 mar 2019, o 11:58
Zajrzyj do poradnika --> #0385 Analizator, debuger - jak sprawdzić ile czasu trwa funkcja w C oraz innych, ten poradnik świetnie wyjaśnia co się dzieje z czasem wykonywania rożnych funkcji gdy w programie działają przerwania ( soft_timery to nie są przerwania, sądzę, że to wiesz ale akcentuję ) myślę, że wówczas lepiej to zagadnienie zrozumiesz.
PostNapisane: 3 mar 2019, o 13:41
Tak wiem o tym - źle napisałem :oops: ale dobrze, że sprostowałeś. Oczywiście chodziło mi o ciało procedury obsługi timera, a nie przerwań.
Dzięki, do poradnika zajrzę bo tego jeszcze nie widziałem - warto uzupełnić wiedzę.
