Teraz jest 20 cze 2026, o 06:28
PostNapisane: 24 lut 2019, o 10:10
Dołączył(a): 31 lip 2016
Błąd przy dlaczego?
ISR( TIM0_COMPA_vect )
main.c:54:5: error: expected declaration or statement at end of input
"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny13 -DF_CPU=128000UL -MMD -MP -MF"Release/mk_build.d" -MT"Release/mk_build.o" -c -o "Release/mk_build.o" "mk_build.c""
"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny13 -DF_CPU=128000UL -MMD -MP -MF"Release/lcd44780.d" -MT"Release/lcd44780.o" -c -o "Release/lcd44780.o" "lcd44780.c""
ERROR --> main.c --> Line: 42
Program MkClipse
PostNapisane: 24 lut 2019, o 10:30
Dołączył(a): 31 mar 2015
W linii 51 po LED_TOG brak średnika.
PostNapisane: 24 lut 2019, o 10:49
Niestety średnik nie pomaga, error ten sam.
PostNapisane: 24 lut 2019, o 10:53
Dołączył(a): 29 mar 2012
zabrakło nawiasu zamykającego funkcję main
PP
PostNapisane: 24 lut 2019, o 11:17
Dziękuję, masz rację z tym nawiasem.
W błąd mnie wprowadził ten error line 42, myślałem o błędnej nazwie wectora przerwania.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 01:20
Dołączył(a): 13 paź 2011
Nie związane z tematem, ale zamiast:
powinno być:
Przy minutach i sekundach tak samo
PostNapisane: 25 lut 2019, o 02:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak jak kolega wyżej wspomniał, uważajmy na klamry.
a w tym wypadku zmienne: sekundy, minuty, godziny będą zainicjowane wartością '0', także przy takim zapisie.
należy pamiętać o 'volatile', ponieważ zmienne używamy w przerwaniu.
