Teraz jest 13 wrz 2025, o 16:50
PostNapisane: 20 lut 2019, o 22:58
Dołączył(a): 12 sty 2016
Cześć , nie rozumiem za bardzo fragmentu kodu z Bluebooka S.220 , funkcja do definicji własnego znaku na LCD z pamięci RAM.
Chodzi mi o fragment kodu funkcji lcd_defchar , a konkretnie jak działa argument w funkcji :
64 dlatego , że ustawiamy bit D6 - CGRAM set , no i dalej nie rozumiem , dlaczego występuje mnożenie razy 8 ?
Np. nr=0x81 , po wykonaniu działania w nawiasie mamy 0x08 dodajemy 64 i jest 0x48 czyli binarnie 01001000 - bit D6 jest ustawiony (CGRAM set) , natomiast jak to jest z bitami od D0 do D5 które odpowiadają za adres w pamięci , bez przemnożenia to mi pasuje :
bo mam dla 0x81 , binarnie 01000001 czyli adres pierwszej komórki pamięci.
PostNapisane: 21 lut 2019, o 20:22
Poniżej tej linii jest pętla for która wpisuje pod kolejne 8 adresów 8 bajtów (adres jest inkrementowany automatycznie) dlatego mnożymy razy 8.
PostNapisane: 22 lut 2019, o 13:59
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę , pomnożenie przez 8 powoduje przesunięcie o 3 w lewo i powoduje , że adresy znaków będą
zapisane w bitach D5-D3 , zamiast D2-D0.
Po przemnożeniu *8 adresy zostaną zapisane w bitach D5-D3:
0x80 01000 000
0x81 01001 000
0x82 01010 000
0x83 01011 000
0x84 01100 000
0x85 01101 000
0x86 01110 000
0x87 01111 000
Bez mnożenia * 8 adresy zostaną zapisane w bitach D3-D0:
0x80 01000 000
0x81 01000 001
0x82 01000 010
0x83 01000 011
0x84 01000 100
0x85 01000 110
0x86 01000 110
0x87 01000 111
PostNapisane: 22 lut 2019, o 14:02
panie kolego, toż definicja jednego znaku w CGRAM zajmuje 8 bajtów, a więc przesyłając numerek znaku od 0 do 8 masz wprost wybieranie adresu co 8 bajtów na każdy znak
PostNapisane: 23 lut 2019, o 09:16
Dołączył(a): 01 lis 2015
Dla rozjaśnienia, mam nadzieję.
Zatrzymaj się na słowie 'adres * 8'.
Nie adres nóżki, czyli nie zawartość bajtu razy 8,
tylko adres pod którym te wartości są w pamięci. :)
Czyli osiem bajtów dalej, a nie bajt razy osiem. ;)
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 23 lut 2019, o 10:02
Teraz już rozumiem jak to działa , dziękuję za pomoc.
