Teraz jest 25 lis 2026, o 15:35
PostNapisane: 12 paź 2011, o 21:42
Wiele osób ma problemy z pobraniem naszych programów narzędziowych, dlatego postanowiłem tutaj w specjalnym wątku umożliwić to zadanie. Poniżej można pobrać cały trójpak programów:
MkAvrCalculator
MkBootloader
ATB Manager
Załącznik:
PostNapisane: 12 lut 2012, o 08:41
Z tego miejsca też jest problem z pobraniem plików, pobieranie startuje po czym się urywa i tak w kółko, próbowałem już na IE, FF z włączonym firewallem i bez zawsze tak samo, a zależało mi na MkAvrCalculator (mam licencjonowaną wersję ale 57). Pytanie dodatkowe - zauważyłem na filmiku pokazującym współpracę z Bascomem wersję 2.0.7.4 bascoma ja mam 2.0.7.3 (jakoś jeszcze się nie aktualizuje do 2.0.7.4) czy faktycznie jest już nowa licencja czy to na razie wynik współpracy z Markiem Albertsem?
Ostatnio edytowano 12 lut 2012, o 09:20 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2012, o 09:04
Nie wiem co może być przyczyną, że nie chce się pobrać ta paczka programów. U mnie najnormalniej w świecie się pobiera i to niezależnie jaka przeglądarka: chrome czy IE, i niezależnie czy Win7 czy WinXP..... Czy ktoś inny jeszcze może potwierdzić, że nie udaje się pobrać plików z tego miejsca ? (bo tak to nawet nie wiem co zrobić)
Jeśli chodzi o sam MkAvrCalculator to zawsze można go pobrać także stąd:
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
Odnośnie wersji Bascoma - tak to wynik współpracy z Markiem Albertsem, który udostępnił mi najnowszą wersję beta Bascoma. ;)
PostNapisane: 12 lut 2012, o 09:11
Rzecz w tym, że z tego miesjsca na stronie atnel tez nie da mi się ściągnąć, tzn próbuje i koniec a poza tym widzę, że ten plik ma w nazwie build57.
------------------edit---------------------------
Z komputera żony ściągnąłem pliki z obu lokalizacji a różnica jedynie w systemie ja mam Win7 (32 bit) a żona ma WinXP firewalle identyczne, oba komputery podpięte do tego samego routera - wsumie dziwne. W nazwie mimo "build57" jest plik build59 :)
Ostatnio edytowano 12 lut 2012, o 09:41 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2012, o 09:32
Tak tak, plik do ściągnięcia ma starszą nazwę build 57 ale to nic. Jednak skoro i z tej całkiem innej stronie nie możesz pobrać programu to na prawdę nie wiem jak mogę ci pomóc ??? - może masz coś nie tak z Windowsem ? Nikt nigdy nie zgłaszał mi takich problemów. wręcz przeciwnie coraz bardziej zbliżam się do limitów transferu na hostingu z uwagi na ilość pobrań.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 10:10
Kurcze sam nie wiem czemu akurat plików z twojej strony korzystając z mojego kompa nie potrafię ściągnąć (nie jest to po raz pierwszy w poprzednich przypadkach poprzez email to załatwiałem ). Specyfika mojej pracy wymaga abym co chwilę ściągał jakieś pliki czy oglądał to online i nie mam z tym problemów. Przed chwilą powyłączałem wszystkie możliwe zabezpieczenia i też bez powodzenia. No ale plik ściągnięty wiec jest ok. Ale jeśli miałby ktoś jakiś pomysł lub podobne doświadczenia to proszę o podpowiedź jak to naprawić.
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 09:38
Dołączył(a): 31 mar 2012
może z okazji, że linki są już nie aktualne to powiem że tutaj http://www.atnel.pl/mkavrcalculator.html można pobrać
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 18:45
No i jak zwykle pod latarnią najciemniej ;) czyli zapomniałem na forum zaktualizować linków ;) .... ale już poprawione i działają
dziękuję za zgłoszenie ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 14:01
Dołączył(a): 01 lut 2013
A czy jest możliwość odzyskania licencji w razie awarii systemu i utraty plików? Licencje dostałem mailem ale mój program go regularnie czyści i może sie zdarzyć że mail też zniknie, co wtedy?
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 12 lut 2013, o 14:03
Najlepiej pilnować licencji, ale jak się stanie tragedia i znikną to piszemy maila czy dzwonimy do firmy Atnel, a ona zwykle zawsze jakoś pomoże ;) spokojnie.
PostNapisane: 16 lut 2019, o 09:56
Dołączył(a): 31 lip 2016
Ja posiadam cztery licencje i zgrałem je na płytę CD.
Dwie licencje to jest: Bootloader i MkCalclator posiadają nazwę .lic aby je rozróżnić na czas przechowania nadałem nowe nazwy np: .lic_boot i .lic_calc.
Oczywiście gdy chcę skorzystać to po skopiowaniu do danego katalogu odpowiednią licencję zmieniam nazwę na oryginał.
Już raz się to przydało.
PostNapisane: 16 lut 2019, o 09:58
dlatego i nie tylko dlatego warto ZDECYDOWANIE przejść na najnowszą wersję MkBootloadera 3.0 - i tym bardziej, że można skorzystać z opcji UPGRADE ;) Tutaj już plik licencyjny ma nazwę związaną z programem.
https://sklep.atnel.pl/pl/p/MkBootloade ... zacja-/240
PostNapisane: 16 lut 2019, o 10:02
Wszystko się zgadza ale i tak warto mieć kopię pliku.
PostNapisane: 16 lut 2019, o 13:24
Dołączył(a): 11 mar 2014
A kiedy będzie można rozwiązać ten problem zmieniające mkAVRCalculator na wersję 3.0 ;) ? :roll:
Robert
PostNapisane: 16 lut 2019, o 13:33
eeeeh ;) no ta to - to niestety przyjdzie jeszcze zdrowo poczekać ;) ... jest TAKA KUPA kodu do przerobienia, że ... masakrung ;)
