KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 kwi 2025, o 10:06
    PostNapisane: 13 lut 2019, o 08:42
    Dołączył(a): 04 lut 2015
    Witam Wszystkich.
    Po dość długiej przerwie (sprawy osobiste) staram się wrócić do programowania. Sporo zapomniałem i zacząłem od ponownego czytania bluebook'a. Obecnie jestem na rozdziale związanym z obsługą LCD i zatrzymałem się na etapie tworzenia funkcji przesyłającej pół bajtu - kod poniżej.
    Moje pytania co do tego kawałka kodu są następujące:
    1) Czym jest "data" w warunku if? Czy to są dane, które zamierzam przesłać do wyświetlenia?
    2) Jak rozumieć warunek pętli if? Czy dobrze rozumuję, że jeśli na pozycji bitu "data" nr 0 spotka się 1 z przesuniętą jedynką (1<<0) to wykona się pierwsza instrukcja, bo warunek będzie prawdą, a gdy spotka 0 z 1 to otrzymam fałsz i wykona się intrukcja nr 2?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
    PostNapisane: 13 lut 2019, o 08:50
    Dlaczego nie wkleiłeś nagłówka funkcji, przecież w nagłówku funkcji widzisz że data to argument przekazywany do funkcji ;) czyli dane przesyłane do LCD. Chodzi oczywiście o 4 najmłodsze bity z tego bajtu
    i ten warunek if panie kochany po kolei sprawdza każdy bit w tym bajcie ... W zależności od tego czy bit na pozycji zerowej jest =1 to ustawiany jest na stan wysoki odpowiadający mu fizyczny pin mikrokontrolera. Jeśli jest =0 to wystawiany jest stan niski na ten pin
    więc masz rację w pkt.2 - to właśnie wyżej opisałem bardziej precyzyjnie
    PostNapisane: 13 lut 2019, o 09:18
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Dodać by tu można informację, iż ta cała wariacja z if-ami jest przez to (albo po to ;) ) by można było w bibliotece skonfigurować dowolny pin procesora jako poszczególne sygnały. Jeśli by podłączyć line D4 ... D7 do jednego portu procesora we właściwej kolejności wystarczyło by zawartość "data" wpisać do tego portu z maskowaniem czterech nieznaczących bitów. Tak więc jak zawsze coś kosztem czegoś - wygoda korzystania z biblioteki i dowolność w doborze pinów, kosztem nieco dłuższego kodu - taki kompromis. Jeśli jednak zdarzy się niedobór pamięci flash można zawsze to nieco odchudzić :D
    PostNapisane: 13 lut 2019, o 09:21
    Dziękuję za rozwianie wątpliwości :) dalszą część instrukcji z ustawianiem stanów na wysoki i niski rozumiem, nie potrafiłem tylko do końca rozszyfrować warunku. Coś gdzieś mi podpowiadało w głowie, że albo zawsze będzie prawda albo zawsze będzie fałsz i nie wiem dlaczego. Chyba jakieś zaćmienie :lol: Teraz już jest wszystko jasne i mogę wracać do dalszej lektury.
