Teraz jest 26 lis 2026, o 21:17
PostNapisane: 12 lut 2019, o 21:30
Dołączył(a): 28 maja 2012
Cześć, robię pilot zasilany z li-ion. Idea jest taka, żeby zasilanie na układ było podane dopiero po wciśnięciu przycisku. Naciskam, tylko wysyłam komendę i koniec. Zanim zrobię płytkę proszę o zerknięcie na schemat czy to ma sens, Przetwornica to step-up-down.
PS. zapomniałem dodać kondensator na AREF, ale spokojnie, to nie ucieknie ;)
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 13 lut 2019, o 07:49
Dołączył(a): 23 sty 2014
Według mnie, pomiar napięcia baterii po diodach prostowniczych to średni pomysł, wartość będzie się zmieniać z temperaturą, chyba że nie zalezy Ci na jakimś dokładnym wyniku. Jeżeli jednak chcesz mierzyć dokładnie, to powinieneś sobie dodać mosfeta z kanałem typu P, który będzie właczony pomiędzy przetwornicę a baterie. Zwarcie bramki do masy będzie powodowało podanie pełnego zasilania baterii do przetwornicy i dokładny pomiar napięcia baterii :)
Ale to tylko taka moja sugestia :)
PostNapisane: 13 lut 2019, o 08:15
Pomiar chciałem mieć taki zgrubny, żeby sprawdzić czy trzeba już ładować aku. Trochę na łatwiznę poszedłem, ale masz racje, więcej problemów z tego będzie, dlatego zrobię tak jak sugerujesz, dołożę coś takiego:
PostNapisane: 13 lut 2019, o 09:46
To zwykły cyfrowy odczyt, rezystory 2.2k są żeby ograniczyć prąd na wejściu bo uC zasilane jest z 3,3V a podane może być 4,2V. Rezystory 10k to pull-down dla niewciśniętych przycisków.
PostNapisane: 13 lut 2019, o 10:47
Zamiast 2.2k dam 2.7k i będzie 3.3V. To co podesłałeś to zwykłe LDO gdzie Vin = Vout + 1V, więc to rozwiązanie odpada.
Przetwornica którą zastosowałem (step-up-down) też ma wejście EN, ale nie widzę różnicy czy podam zasilanie na Vin czy na EN (przy ciągłym podłączonym Vin do baterii).
Oczywiście jestem otwarty na wszystkie propozycje i uwagi :)
PostNapisane: 15 lut 2019, o 15:04
Dołączył(a): 08 wrz 2012
savian86 czy możesz podać jakiś link do przetwornicy HX4002? Przeglądałem na ALiexpress, ale jest tylko jedna oferta za 8 USD 100szt. Narobiłeś mi ochoty na ten scalak wcześniejszą odpowiedzią na mój post i chciałem sobie zamówić kilka sztuk. Chyba, że to przejściowy niedobór.
PostNapisane: 17 lut 2019, o 22:30
Szukaj pod hasłem hc-05 converter, pierwszy lepszy link
https://s.click.aliexpress.com/e/bzaYLR0N
