Teraz jest 28 wrz 2026, o 10:21
PostNapisane: 4 lut 2019, o 00:05
Dołączył(a): 21 gru 2018
Proszę o wytłumaczenie co źle robie lub czego nie doczytałem bo nie udaje mi sie uruchomić tego menu. :oops: Nie działa pętla "if( klawi_n(KEY_E) )" coś żle robie tylko co (napisy sa wyswietlane z mglow ale dalej nic nie reaguje) ?
Ostatnio edytowano 6 lut 2019, o 21:18 przez Kaz K, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 lut 2019, o 00:57
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przydałaby się pętla główna while(1). ;)
PostNapisane: 6 lut 2019, o 21:16
O zły kod wstawiłem bez while ale spoko jest petla. Doszedłem do powodu braku reakcji. Nie wiem czy to tylko moj pech ale jak używam biblioteki z kontrola w LCD pinu RW program się zawiesza i nie działa a po podpięciu na stale do masy RW działa normalnie. Jakieś propozycje rozwiązania ?
Testuje to na Atmega 32 taktowanym 16MHz , oczywiscie w eclipsie ustawiłem odpowieni proc i f. (to moje pierwsze walki z c po przesiadce z bascoma, wiec proszę o cierpliwosc i wyrozumialość).
PostNapisane: 7 lut 2019, o 06:51
Dołączył(a): 29 paź 2017
W bibliotece Mirka jest definicja czy używamy RW czy też nie. Również można zdefiniować jaka linia sterująca jest przypisana do jakiego pinu/portu. Rozwiązanie Twojego problemu to jak wróżenie z fusów. Ani nie wiemy jak masz skonfigurowaną bibliotekę LCD, ani jak jest to podłączone.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 9 lut 2019, o 13:47
Definicja podłaczenia
#define USE_RW 1
#define LCD_D7PORT A
#define LCD_D7 7
#define LCD_D6PORT A
#define LCD_D6 6
#define LCD_D5PORT A
#define LCD_D5 5
#define LCD_D4PORT A
#define LCD_D4 4
#define LCD_RSPORT A
#define LCD_RS 2
#define LCD_RWPORT A
#define LCD_RW 0
#define LCD_EPORT A
#define LCD_E 3
Mam własną płytkę testową i do tej pory wszelkie testy w bascom działają poprawnie a w tej bibliotece przy wyłaczonym RW=1 zawiesza całość , przy RW =0 wszystko ok.
A dodatkowe pytanie do Kol. Mirka czy można zakupić samą płytkę drukowaną do zestawu uruchomieniowego (bez elementów bo tych u mnie cała przyczepa by się znalazła).
Ostatnio edytowano 14 lut 2019, o 17:06 przez Kaz K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lut 2019, o 16:21
RW LCDka masz podlaczone do PORTA0?
PostNapisane: 14 lut 2019, o 17:05
Tak RW do portu A.0
