Teraz jest 26 lis 2026, o 20:07
PostNapisane: 8 lut 2019, o 16:15
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Hej,
Potrzebuję małej pomocy z komunikacją między ATmegą, a PC
Na początek schemat mojej wizji:
Mam trzy urządzenia: ATmega328 (kogika 5V), ESP8266 (logika 3V3) i konwerter USB-UART CH340 (logika 5V)
Wymyśliłem sobie komunikację PC-AVR poprzez USB lub Wi-Fi (jedno lub drugie i nigdy dwa jednocześnie)
Działać miało by to tak:
1. brak kabla USB więc łączę się z AVR poprzez Wi-Fi (wirtualny port)
2. gdy podłączę kabelek USB to CH340 zostaje zasilony poprzez USB
*jak się nie mylę to na pinie V3 CH340 jest napięcie 3V3 więc poprzez tranzystor T1 zostaje zwarty pin reset ESP do masy i tym sposobem komunikuję się tylko poprzez USB. Gdy odepnę kabelek USB to ESP startuje i mam możliwość komunikowania się bezprzewodowo.
Czy to co "namalowałem" zadziała?
Czy da się to zrobić jakoś prościej?
Ma to być jak najbardziej niezawodne ;)
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Piotrek
PostNapisane: 8 lut 2019, o 17:37
Dzięki @zubik, ale 74HCT244DW jest troszkę duży, a ja mam bardzo mało miejsca na PCB :(
Trochę poprawiony schemat-myślę, że teraz będzie bardziej czytelny
PostNapisane: 8 lut 2019, o 18:33
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Esp spokojnie dziala na logice 5V.
Nie potrzebujesz zadnych konwenterow poziomow.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 lut 2019, o 18:34
Nie upalę ESP?
PostNapisane: 8 lut 2019, o 19:04
Nie..zreszta zaraz dostaniesz bana za wspominanie tutaj o esp;)
PostNapisane: 8 lut 2019, o 19:31
Ale ESP nie jest tu tematem, a komunikacja między trzema urządzeniami.
Nie do końca jestem przekonany, że uC z logiką 3V3 będzie poprawnie działał podłączony do uC z logiką 5V
Będę musiał sprawdzić swoje "malunki" na żywym organizmie
PostNapisane: 8 lut 2019, o 19:49
Bedzie dzialal..sprawdzone organoleptycznie.
Tylko nie zasilaj z 5V esp:)
PostNapisane: 9 lut 2019, o 07:00
Niestety ale to jednak nie najlepszy pomysł na uwiarygadnianie braku konieczności stosowania translacji. Od tego jest zawsze nota PDF, wystarczy zajrzeć do noty scalaka ESP i tam będzie wyraźne info na ten temat. Jeśli zatem w nocie PDF nie jest przewidzana funkcjonalność "5V tolerant" to sorry ale organoleptyczność .... ma się w takim wypadku jak pięść do nosa niestety :(
PostNapisane: 9 lut 2019, o 07:07
No właśnie nie bardzo mi to pasuje aby tak robić-moze i to działa, ale jak długo będzie działać to nie wiadomo.
Pozostanę przy tym, że jak uC ma logikę 3V3 to tak będę używał.
Mirek, co sądzisz o moim ostatnim schemacie, będzie to działać?
PostNapisane: 9 lut 2019, o 07:22
Nie jest to elegancki sposób no ale ty nawet nie chcesz żeby 3 naraz działały więc spokojnie się sprawdzi tylko że po co to aż tak komplikować, robi to się prosto (Wire And) na samych diodach
czyli pin TX każdego nadajnika do katody diody , a wszystkie anody diod połączone i jednym rezystorem podciągnięte do VCC ... i ten sygnał do pinu RX procka
Natomiast pin TX procka - śmiało wprost do wszystkich pinów RX odbiorników
PostNapisane: 9 lut 2019, o 07:43
Dokładnie tak, będę używał USB lub WiFi i nigdy dwa w jednym czasie. Mam plan taki, aby WiFi było domyślnym połączeniem, a USB aktywne tylko po podłączeniu kabelka-po podłączeniu kabelka USB to z automatu WiFi zostanie rozłączony.
Kombinuję ponieważ chciałbym to zrobić jak najbardziej dobrze i bezpiecznie dla wszystkich urządzeń, a problemem jest miejsce na PCB.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale z tego co piszesz to ten schemat jest poprawny:
Czy chodzi o to, że tranzystory są zbędne?
PostNapisane: 9 lut 2019, o 08:21
Tutaj jest test na 5V, ale zrobisz jak chcesz.
https://www.ba0sh1.com/blog/2016/08/03/ ... -tolerant/
Oczywiscie espressif nie komentuje tego, to tez jest zalezne od wersji esp.
PostNapisane: 9 lut 2019, o 09:44
Skoro ten mikroprocesor taki tolerancyjny to może po prostu zrobię tak:
PostNapisane: 9 lut 2019, o 10:20
Chyba diody odwrotnie.tx z uc do esp przez diode a rx w uc bezposrednio z esp.
PostNapisane: 9 lut 2019, o 10:49
@wchpikus wydaje mi się, że mam tak jak piszesz.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jest według wskazówek @mirekk36
PostNapisane: 9 lut 2019, o 11:02
Tx- transfer
Rx- recive
Wiec z uc tx do esp przed diode do rx
Esp tx do uc rx bezposrednio.
https://elinux.org/RPi_GPIO_Interface_Circuits
PostNapisane: 9 lut 2019, o 13:03
To w końcu jak jest poprawnie? :roll:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
