Teraz jest 3 lis 2026, o 23:53
PostNapisane: 7 lut 2019, o 21:52
Dołączył(a): 07 lut 2019
Witam serdecznie.
Mam problem z podłączeniem procesora ATmega 64a do programatora ATB-USBASP 4.2
wszystkie połączenia Mosi,Miso,Reset,SCK,Vcc,GND sprawdzone na przejście od złącza Kanda do nóżek procesora , zasilanie w programatorze zapięte ,wszystko jest ok,lecz gdy klikam "Sprawdź podłączony AVR" wyskakuje okienko z tymi błędami:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Podłączyłem się pod piny:
SCK-11
MOSI-12
MISO-13
RESET-20
VCC-21
GND-22
Testowane na dwóch procesorach Atmega 64a.
PostNapisane: 7 lut 2019, o 22:23
No to już masz BABOLA, jak każdy początkujący który pierwszy raz w życiu bierze procka ATmega64 albo ATmega128 w ręce....
Polecam jednak zawsze zaglądać częściej do noty PDF bo w przypadku tych procków linie MOSI i MISO (tylko te dwie) wcale nie są tam gdzie ci się wydaje.
Podpowiedź: na pinach gdzie masz RX0 i TX0 procka .... mówię sprawdź w nocie. Ale spokojnie ten przypadek zawsze uczy na przyszłość, że ludzie już zaglądają do noty ;)
PostNapisane: 7 lut 2019, o 23:13
nie ma co się martwić akurat na m64 i m128 prawie każdy zjada zęby ;) podłączając się pod standardowe SPI ... a tu skucha - bo piny MOSI/MISO magistrali programującej ISP są niestety na innych pinach ... a co gorsza ludzie sobie zwykle już płytkę PCB zrobią i wtedy dopiero się okazuje, że do przeróbki...
Wtedy kolejnym wyzwaniem jest - to zaraz zaraz - to w takim razie jak korzystać jednocześnie z ISP ale też z UART0 ? .... a można ;) jest na to mały trick - wystarczy podejrzeć rozwiązanie na stronie:
https://atnel.pl/atb-shield-m128.html
PostNapisane: 8 lut 2019, o 08:20
Na kluczu analogowym?
Sprytnie ;) nie pomyślałem o takim wykorzystaniu sygnału reset
PostNapisane: 8 lut 2019, o 10:22
I działa bez żadnego zaciachu ;)
PostNapisane: 8 lut 2019, o 10:43
Używam dosyć często dokładnie tego klucza, dokładnie do takiego zastosowania (znaczy do przełączania urządzeń do komunikacji). Ale żeby użyć go do programowania... na to nie wpadłem :)
PostNapisane: 9 lut 2019, o 21:06
Dziękuje wszystkim za pomoc, po ponownym podłączeniu pod Piny (MOSI)PB0 i(MISO) PB1 wszystko zaczęło działać tak jak należy.
