Teraz jest 5 lip 2026, o 05:10
PostNapisane: 5 lut 2019, o 12:09
Dołączył(a): 05 lut 2019
Zainstalowałem pierwszy raz B4A IDE w PC oraz Bridge na smartfonie ZTE BLADE A452 ale nie chcą się połączyć. IDE widzi adres IP (ZTE BLADE A452 192.168.0.102 ) ale z uwagą [not started]. Na smartfonie klawisz START nie reaguje. IDE ciągle próbuje się połączyć bez rezultatu.
Proszę o radę co może być u mnie źle.
Z góry dziękuję.
P.S. W trybie kablelkowym też się nie udało. pomimo włączenia pozwolenia na debugowanie USB.
Tom
PostNapisane: 5 lut 2019, o 12:26
Dołączył(a): 14 sie 2016
Możesz spróbować przez tryb debugowania, wtedy nie będzie potrzebny b4a-bridge.
Podejrzewam że nie masz go włączonego, więc znajdź w opcjach telefonu, "infomacje o urządzeniu" i poklikaj 8 razy w numer wersji, po którymś razie powinien się pokazać napis "jeszcze x razy a zostaniesz programistą", następnie wejdź w "opcje programisty" i zaptasz opcję "debugowanie usb".
PostNapisane: 5 lut 2019, o 12:32
Dzięki za odpowiedź.
Ja to już od razu zrobiłem bo się wcześniej naczytałem. Debugowanie USB jest włączone a IDE nie jest w stanie się połączyć z telefonem.
Może jakieś inne sugestie ?
Tom
PostNapisane: 5 lut 2019, o 12:35
Firewall/antywir w kompie?
Jaki windows/android? - tak będzie prościej znaleźć rozwiązanie
b4a-bridge najnowszy?
Oba ip są w tej samej podsieci?
PostNapisane: 5 lut 2019, o 12:59
Android ver 5.1, Windows 7, oba IP w tej samej sieci (jeden router). Firewall wyłączyłem ale bez rezultatu niestety
PostNapisane: 5 lut 2019, o 13:24
Próbowałeś restartować router/kompa/telefon?
Co odpowiada ping telefonu?
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
Zezwoliłeś na instalowanie aplikacji spoza sklepu(z nieznanych źródeł)?
PostNapisane: 5 lut 2019, o 15:02
Do czasu kiedy napisałeś nie ale teraz zrestartowałem wszystko i nic.
Nie umiem wykonać pingu telefonu, jeśli mógłbyś w skrócie opisać jak to zrobić proszę.
Myślałem, że skoro Bridge się zainstalował i uruchomił to zezwolenie jest, czy to prawda ?
PostNapisane: 5 lut 2019, o 15:48
A skąd instalowałeś? Może spróbuj ten ze sklepu gugla.
Uruchomić się uruchomi, ale button start jest martwy dopóki nie włączysz opcji(niby powinien wyświetlić że trzeba zezwolić ale u mnie na dwóch identycznych telefonach wyświetla tylko na jednym)
Odpal "wiersz poleceń"(cmd) i wpisz "ping ip_telefonu" jeżeli będzie coś w stylu "host docelowy nieosiągalny" (czy jakoś tak) to znaczy że sam telefon blokuje połączenia(nie musi być włączony b4a-bridge). Wtedy będziesz musiał popatrzeć w zabezpieczeniach za jakąś opcją(może to coś w menu "dostępność" - gdzieś powinny być ustawienia usług)
Niema co próbować się łączyć z kompa, dopóki bridge nie napisze że oczekuje na połączenie.
PostNapisane: 5 lut 2019, o 16:59
możesz mieć w telefonie jakąś może blokadę ? to dziwne że nie działa klawisz start - ja jeszcze się nie spotkałem z taką sytuacją na żadnym telefonie a przeszło mi ich przez łapy w testach już co najmniej kilkadziesiąt
B4A bridge ZAWSZE działa - być może albo instalujesz jaką starą wersję B4A bridge albo musisz ręcznie wejść w ustawienia i zezwolić na dostęp apki do sieci - niestety niektóre telefony mają kiepsko rozwiązane z takimi ustawieniami ....
nie ma to ja telefon Samsunga - na nim zawsze i wszystko działa od pierwszego kopa
PostNapisane: 5 lut 2019, o 17:22
Dołączył(a): 10 sty 2018
Znajdź w telefonie opcję instalacja z nieznanych źródeł i zaznacz zezwól.
PostNapisane: 5 lut 2019, o 22:23
Jestem wreszcie. Problem się rozwiązał i nie rozwiązał.
Na smartfonie ZTE Blade za nic Bridge nie ruszy. Podobno jak nie ma dodatkowej karty SD to tak jest. "Podprowadziłem' więc telefon żonie (jest to HTC z nowszym Androidem) . Pobrałem tak jak poprzednio najnowszą wersją Bridga i natychmiast ruszył. Jednak wszystko ma swoje sekrety.
Ja wymieniam telefony bardzo rzadko i jestem zadowolony, że tak to się skończyło. jeden dzień z głowy. Teraz trzeba się wciągać w B4A. Będzie ciężko.
Bardzo koledze dziękuję za wsparcie. Może uda się odwdzięczyć.
Tom
