Teraz jest 1 sie 2026, o 20:43
 Tytuł: "Krzaki" na LCD
PostNapisane: 1 lut 2019, o 21:31
Dołączył(a): 22 sie 2013
Witam, czy ktoś na forum miał podobny problem dotyczący pojawiających się krzaków na LCD.
Generalnie układ jest zbudowany z arduino nano , LCD 2x16 , modułu 4 przekaźników sterujących 4 pompami wody.
"Krzaki " pojawiają się tylko i wyłącznie jeśli steruje przekaźnikami i podłączone jest zasilanie pomp. Jeśli zasilanie pomp jest odłączone to podczas sterowania nimi "krzaki " się nie pojawiają.
DT Arduino Nano: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNanoManual23.pdf
DT LCD 2X16 https://www.rhydolabz.com/documents/29/LCD-1602a-yellow.pdf
DT Modułu przekaźników https://www.handsontec.com/dataspecs/4Ch-relay.pdf
Dane pompy: Napięcie zasilania: 12 V, Pobór prądu: 0,3 A
Zasilanie pomp : 12 V ; 2,3A
Poniżej schemat
Wszelkie uwagi i sugestie które mogą przyczynić się do rozwiązanie problemu mile widziane. Pozdrawiam
PostNapisane: 1 lut 2019, o 23:07
Zakłócenia zasilania i/lub słaby zasilacz do Arduino i LCD.
PostNapisane: 1 lut 2019, o 23:55
Zasilanie LCD i arduino jest z zasilacza laboratoryjnego więc tutaj raczej nie powinno być problemu, bardziej podejrzewał bym zakłócenia więc proszę o wskazówki jak je wyeliminować.
PostNapisane: 2 lut 2019, o 00:22
To jest panie kochany jeden z PODSTAWOWYCH problemów, a zwykle użytkownik andruino nie zdaje sobie kompletnie sprawy z takich podstaw elektroniki ... poczytaj sobie o tym:
poczytaj też sobie to - bo pewnie dla ciebie to żadna różnica czy pin RW wyświetlacza podłączony do procka czy do GND
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
zacznij powoli poznawać podstawy elektroniki - a nie tylko andruino i andruino
PostNapisane: 2 lut 2019, o 08:34
A poza tym ten schemat kompletnie nic nie wnosi. Gdzie są pompy, będzie ich zasilanie, gdzie przekaźniki, które nimi sterują. Zrobiłem wiele układów sterowania zarówno obciążeniami indukcyjnymi jak i rezystancyjnymi i jakoś nie było problemu do tej pory z zakłóceniami. Chcesz pomocy to podaj wszystkie dane i chętnie jej udzielimy. Jak uważasz, że wg Ciebie powinno grać, a nie gra to polecam wróżbitę Macieja. On zdaje się od tych spraw jest specem. ;-)
PostNapisane: 2 lut 2019, o 11:25
Poprawiłem schemat dodając przekaźniki.
Nie jest czasem tak ze same arduino jest już filtrowane?
PostNapisane: 3 lut 2019, o 02:36
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Nadal nie wiadomo, jak jest rozwiązane zasilanie Arduino. Zgaduje, że 12V z zasilacza jest podawane na Vin Arduino, a z wyjścia +5V zasilany jest LCD.
Postawiłbym na to, że podczas startu pomp pobór prądu z zasilacza jest tak duży, że włącza się ograniczenie prądowe i napięcie na zasilaczu spada. I o ile Atmega na płytce Arduino nic się nie dzieje, to LCD gubi część transmisji (podczas spadku napięcia) i pojawiają się krzaki.
Można to sprawdzić bardzo łatwo zasilając Arduino z oddzielnego zasilania, np. z USB. Dodam, ze prąd rozruchowy silnika może być nawet 10 razy większy od prądu znamionowego.
Jeśli to pomoże, to należy zasilić Arduino z zasilacza do Vin przez diodę i dać duży (np. 1000uF) kondensator miedzy Vin a masę.
Nie wiem jaki sposób montażu zastosowałeś, ale możliwy jest okresowy brak styku między Arduino a LCD
Tak, na płytce Arduino są kondensatory blokujące zasilane, ale ich zadaniem jest dostarczanie energii na bardzo krótki czas (us).
W przypadku pomp rozruch trwa nieporównanie dłużej (ms lub s) i potrzebny jest dużo większy kondensator.
PostNapisane: 3 lut 2019, o 09:34
12 v jest podawane tylko na przekaźniki , a dokładniej minus z zasilacza do zacisku minusowego pompy a 12 v do przekaźnika następnie przekaźnik podaje 12 v do zacisku plusowego pompy.
Nie ma znaczenia czy zasilam arduino poprzez kabel USB czy z zasilacza laboratoryjnego podpinając 5v do pinu (27) 5v na arduino a minus do pinu (29) gnd. LCD jest zasilane z pinu 5 v oraz gnd arduino jeśli zasilam to przez USB , natomiast jeśli arduino jest zasilane przez zasilacz laboratoryjny to LCD jest zasilane właśne przez ten zasilacz.
Wszystko podłączone jest tymczasowo na tzw pająka.
PostNapisane: 3 lut 2019, o 12:50
Dołączył(a): 17 lip 2013
Jak zasilasz, bo na schemacie brak, kolektor fototranzystora i cewkę przekaźnika?
PostNapisane: 3 lut 2019, o 13:04
Dołączył(a): 01 lis 2015
na rysunku - tak jak kolega wyżej pisze, nie widać zasilania pinu '6' na przekaźnikach. Prawdopodobnie 'pająk' jest inaczej połączony niż w projekcie.
Jeżeli chodzi o mnie, to przy zasilaniu silników DC korzystając z jednej polaryzacjii,
to zdecydowanie daję diodę zabezpieczającą - tak jak dla cewek w przekaźnikach.
PostNapisane: 3 lut 2019, o 15:02
Zasilanie cewki i kolektora jest brane z arduino z pinu 5v . Poniżej fragment schematu.
Próbowałem jeszcze rozłączyć zworkę i zasilić osobno cewki omijając arduino ale nadal występują dziwne znaki na LCD.
Spróbuje dodać jeszcze diody zabezpieczające na pompy i zobaczę jaki będzie efekt.
