Teraz jest 27 sie 2026, o 21:52
PostNapisane: 2 lut 2019, o 17:34
Dołączył(a): 27 gru 2016
Korzystam z tej biblioteki do programowej obsługi i2c.
Za pomocą tej biblioteki próbuje obsługiwać ds1307. Napisałem program którym chcę odczytać godzinę, ale po odczycie jedynie sekundy są dobrze odczytywane a godzina i minuty pokazuje jakiś bzdury.
Ktoś wie gdzie może być błąd. Piny SDA, SCL i SQW są podciągnięte do VCC przez rezystory 4,7k
PostNapisane: 2 lut 2019, o 17:39
Dołączył(a): 05 kwi 2014
A po co ladujesz do bufora zamiast bezposrednio do zmiennych?
Zczytaj co masz w calym buforze po zczytaniu, cos chyba zle tam jest..
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 lut 2019, o 22:06
wchpikus napisał(a):
A po co ladujesz do bufora ....
Bo to jest zdrowe i normalne podejście ...
.... zamiast bezposrednio do zmiennych?
A to jest dopiero niestety ale bezsens ... i strata czasu już nie mówiąc o niepotrzebnym tragicznym wydłużaniu i gmatwaniu kodu źródłowego
PostNapisane: 2 lut 2019, o 23:14
A co za roznica czy jest w jednej zmiennej czy w buforze..zajmuje tyle samo chyba?
Dla mnie lepiej czytelne osobno.
PostNapisane: 3 lut 2019, o 01:39
A kto ci zabronić się bawić w ten sposób ? no kto - chcesz to się męcz
