Teraz jest 6 mar 2025, o 23:20
PostNapisane: 25 sty 2019, o 09:57
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Przymierzam się do zbudowania układu z procesorem ATmega88/328, wyświetlaczem od Noki 5110, i czujnikiem położenia. Rzecz w tym, że chcę to zasilać z akumulatora Li ion również wyciągniętego z telefonu. Zastanawiam się jak rozwiązać obwód zasilania. Akumulator może dostarczyć napięć z przedziału około 3V do 4.2V. Procesor to nie problem,poradzi sobie i tu chyba nie muszę stosować stabilizatora, ale już wyświetlacz LCD potrzebuje max 3V3 i tak samo jest z czujnikiem położenia którego maksymalne napięcie zasilania to 3V4.
W sumie mógłbym zastosować mały stabilizator LDO, na napięcie 3V3, ale stracę możliwość wykorzystania akumulatora gdy napięcie na nim spadnie poniżej 3V4. Znowu bez stabilizatora nie za bardzo mogę bo jak wspomniałem wyżej akumulator w pełni naładowany może mieć ponad 4V, dodatkowo w czasie ładowania akumulatora będzie na nim 5V ponieważ wykorzystuję typowy akumulator z komórki z elektronika zabezpieczającą więc muszę zasilać aku. 5V w czasie ładowania.
Poproszę o podpowiedź jak to zrealizować.
Chciałbym żeby urządzenie było malutkie z obudową wydrukowaną na wymiar, więc nie za bardzo mogę zastosować ATB DIGI-LION, chciałbym to też ogarnąć jedną płytką pcb czyli bez dodatkowych płytek modułów. Wolałbym rozwiązanie układowe (schemat) cos co mógłbym "wpleść" w swój układ.
PostNapisane: 25 sty 2019, o 11:18
Dołączył(a): 23 sty 2014
Przetwornica buck-boost, np.
https://www.pololu.com/product/2122
PostNapisane: 25 sty 2019, o 11:48
Ja proponuję nieco lepsze rozwiązanie
https://atnel.pl/digi-lion-3.html
bo tu masz kompletne rozwiązanie i zasilania z AKU na 3v3 ale też 5v0 ... a na dodatek (co ważne) od razu ładowarkę do aku w jednym
PostNapisane: 26 sty 2019, o 07:34
Dołączył(a): 28 maja 2012
Ja używałem takiej przetwornicy
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7707951902
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 28 sty 2019, o 08:31
Dziękuję savian86! Wygląda na to, że trafiłeś w "10".
Tak jak napisałem powyżej potrzebuję maksymalnie małego rozwiązania a najlepiej schematu do umieszczenia na swoim pcb, dla tego nie mogę zastosować Digi Lion. Płytka którą próbuje zrobić jest wymiarów wyświetlacza Noki 5110.
Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 08:37
Jest jeszcze coś mniejszego - HX4002B, ale to już na jakimś aliexpress trzeba zamawiać.
PostNapisane: 31 sty 2019, o 23:01
Muszę zrobić małe sprostowanie, dzisiaj trochę bawiłem się ta przetwornicą z allegro, jednak jest to tylko step-up, podmienilem na HX4002 i jest git.
PostNapisane: 1 lut 2019, o 08:08
Chyba będę robił przetwornicę na TPS61020
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tps61024&fileType=pdf
albo MCP1640
Oba układy mam już u siebie więc teraz tylko chwilę czasu na zajęcie się tematem. Kurde za dużo rzeczy na raz :oops: .
Ten HX4002 też ciekawy, prosty schemat aplikacyjny, tylko nie mogę znaleźć w TME, gdzie kupiłeś, sam układ czy gotowy moduł przetwornicy?
Ja celuję w "goły" układ bo chciałbym wszystko zmieścić na jednej płytce pcb i zależy mi na maksymalnie kompaktowym rozwiązaniu. Inaczej brałbym DigiLion-a.
Wczoraj znalazłem w szufladzie mały OLED 0.96" jest jeszcze mniejszy od wyświetlacza Nokii 5110 więc tym bardziej nie chcę sklejać z gotowych modułów.
PostNapisane: 1 lut 2019, o 10:49
Kupiłem na AliExpress, są gotowe moduły jak i same chipy.
