Teraz jest 28 lut 2026, o 06:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 30 sty 2019, o 12:34
Dołączył(a): 31 mar 2015
Po poprawieniu w pliku menu.c nie mam błędów.
Nie kompiluje się do hex, ale w konsoli jest "multiple definition ...".
Nie wprowadzałem zmian w plikach.
PostNapisane: 30 sty 2019, o 15:23
no a co dalej po tych kropkach masz ? .... jak byk "of main"
czyli masz w projekcie co najmniej dwa pliki z funkcją main - to jak chcesz żeby ci się to skompilowało - czytaj komunikaty do końca ;)
PostNapisane: 30 sty 2019, o 16:05
Znalazłem babol - w pliku "pwm.c" był drugi main. Skasowałem plik i jest OK.
PostNapisane: 31 sty 2019, o 11:06
Dołączył(a): 17 gru 2018
Sprawdziłem kod na płytce, przypisałem również klawisze do sterowania, natomiast wymagany jeszcze jest timer do odświeżania LCD , żeby to wszystko działało. No i za bardzo mi to nie wychodzi...Sprawdziłem w GB inicjalizację mechanizmu buforowania LCD void buf_lcd_init(void), natomiast wykorzystane jest tam zdarzenie barrel, którego nie mam swoim kodzie. Czy ktoś mógłby pomóc mi z timerem w inny sposób do moich bibliotek i funkcji?
menu.c - na samym dole timer
menu.h :
przyciski do sterowania :
Będę wdzięczny za wszelką pomoc, trochę mnie czas goni, a ja już czuje zmęczenie z tego wszystkiego :|
PostNapisane: 31 sty 2019, o 15:15
Próbowałem w taki sposób :
oraz zdjęcie efektu przed i po timerze...
mam nadzieję, że jakaś świeża głowa to wyłapie :)
PostNapisane: 31 sty 2019, o 15:31
Moja głowa nie jest już taka świeża bo latka lecą - no ale ten program z twoją funkcją main() nie ma prawa w ogóle działać, po starcie od razu się zawiesi, wyłączy przerwania i tak będzie wisiał w nieskończoność.
Zajrzyj jednak do Bluebooka do podstaw - polecam - tym bardziej, że masz Bluebooka ...
co MUSI być w funkcji main() ?
chyba pętla główna - a u ciebie jest ?
PostNapisane: 31 sty 2019, o 15:41
Ajj teraz spojrzałem, nie wrzuciło mi się main.c po poprawkach. Wygląda to teraz tak:
PostNapisane: 31 sty 2019, o 18:45
A gdzie włączasz timer? Masz zakomentowaną konfigurację. Może gdzieś w funkcji jest? Ale nie wywołujesz tego...
PostNapisane: 2 lut 2019, o 13:35
wywołuje w buf_lcd_init(), której timer jest opisany na samym dole w menu.c. Tamten chwilowo zakomentowałem, jego odkomentowanie nie pomaga.
PostNapisane: 2 lut 2019, o 15:52
Dołączył(a): 22 kwi 2017
W procedurze obsługi przerwanie timer_flag ustawiasz na 1(co 16,38 ms) i w pętli głównej dwa posty wyżej timer_flag też ustawiasz na 1, a więc co obieg pętli. To chyba nie powinno tak być. Musisz sprawdzić czy odpala Ci się przerwanie?
PostNapisane: 2 lut 2019, o 20:50
timer_flag wyrzuciłem. Zrobiłem to w inny sposób. Zmieniłem funkcję lcd_refresh, w taki sposób aby mogła być wywoływana w pętli głównej i żeby można było sprawdzać flagę zajętości:
Co do timera0 - ustawiony na reagowanie na przepełnienie, przerwanie overflow:
pętla główna :
Wynikiem jest napis programator + ">" i litera "A" w 2 wierszu, 2 kolumnie.
Mogę się mylić ale brakuje jakiejś zmiennej w funkcji buf_lcd, źle rozpisaną mam obsługę przerwania albo brak zmiennej w pętli while(). Użyłem też takiego sformułowania : while(check_BF()!= 0x80). Po tym mam coś takiego:
Jeżeli ktoś miałby chwilę i chęci żeby rozpisać mi jak to powinno wyglądać, żeby menu zadziałało, innymi słowy dał tą przysłowiową "rybę", to będę niezmiernie wdzięczny. Pozwoli mi to ruszyć dalej z programem, a na tę chwilę jestem w kropce.
PostNapisane: 2 lut 2019, o 21:58
No to żeś panie narobił sobie grochu z kapustą - że aż strach ... aż ciężko to analizować ... po prostu koszmar
pomijam już milczeniem to, że w procedurze obsługi przerwania wykonujesz tak drastycznie długotrwałe operacje jak wyświetlanie na LCD to jeszcze do tego można powiedzieć, że wyrżnąłeś "wątrobę" ze zdrowego organizmu :lol: czyli mechanizm sprawdzania flagi zajętości LCD i przyszyłeś tę wątrobę poza ustrojem, czyli gdzieś w kodzie głównym programu - no masakra ;) i ty się dziwisz że coś ci tam nie działa ... a jeszcze tą jakąś funkcją lcd_refresh() chlastasz jak maczetą po całym ciele ... oczywiście ciele programu nawet w przerwaniach ... Panie panie - taki program ma prawo a nawet obowiązek działać dokładnie jak teraz ci działa - czyli nie działa ...
ja bym na twoim miejscu - stworzył mały projekt testowy najpierw tego z czym masz problem i łatwiej byłoby ci testować - ale wywal że z tego testu ten cały zbędny balast czyli coś tam z silnikami nie silnikami itp
Już nie wspomnę, że w GB masz przykład takiego buforowanego wyświetlania, który działa idealnie i widziałeś tam gdzieś takie rzeczy jakie zrobiłeś w swoim kodzie czyli to wybebeszanie biblioteki LCD ? albo co gorsze wyświetlanie na LCD w przerwaniach ? Wszędzie się trąbi i na forum ale i w Bluebooku co i rusz piszę aby przerwania były jak najkrótsze a ty tam LCD zasadzasz - no to tak ... to jak tu w ogóle coś pomóc jak idziesz kompletnie pod prąd
PostNapisane: 3 lut 2019, o 13:23
No nieźle, nieźle ;) Tak więc wziąłem sobie do głowy Wasze rady. Wywaliłem tę lcd_refresh i wróciłem do poprzedniej postaci :
Tak samo zrobiłem key_init, wyrzuciłem(zakomentowałem) niepotrzebne na razie funkcje, powołałem zmienną volatile uint8_t fRefresh i main.c wygląda następująco :
w menu.c timer (<- czy jest dobrze opisany?? )
dziobak7 napisał(a):
Inna ważna rzecz. Jeśli masz 3 poziom zagnieżdżenia w funkcji, to jest coś nie tak z Twoim rozumieniem kodu (pominę wyjątki bo to nie jest na tyle skomplikowana aplikacja).
3 poziom zagnieżdżenia funkcji - który fragment masz na myśli?
Następne... jeśli masz gdzieś zmienną typu flaga, z zasady powinna być ustawiana w 1 miejscu (znanym Ci) i testowana oraz ew. gaszona w 2. Dodatkowo, jej zmiana (czyli zapis), prawie zawsze powinna być zabezpieczona operacją atomową (poczytaj o ATOMIC_BLOCK). A jak jest teraz?
Trochę poczytałem o tym, ale czy to jest tak potrzebne do mojego kodu i nie można pozostać przy timerze? Ewentualnie opierając się na powyższym kodzie z timerem i przerwaniami, jakbyś to zrobił, wykorzystując ATOMIC_BLOCK?
Dodaj do kompilatora flagi:
-Wall -Wextra -Wshadow -pedantic
Masz to wydzielone w opcjach kompilacji w eclipse. Inne flagi są także bardzo przydatne ale powyższe wystarczą by pokazać Ci kilka(naście) potencjalnych błędów jakie popełniłeś. Przyjmij zasadę (na początek) że kod ma się kompilować bez ostrzeżeń.
Gdzie dokładnie mogę to znaleźć w eclipsie? Co do samej kompilacji kodu, nie wyrzuca mi żadnych błędów i ostrzeżeń.
