Teraz jest 12 sie 2026, o 19:10
PostNapisane: 30 sty 2019, o 20:37
Dołączył(a): 21 gru 2018
Mam pytanie odnośnie inicjalizacji zegarka, czy używanie tego zapisu nie spowoduje uszkodzenia układu(jak w przypadku pamięci eprom) poprzez ciągły zapis do rejestru control?
Czy udało by się w tej lini zastosowanie warunku "If" by sprawdzany był stan tego rejestru i tylko w przypadku niezgodności wykonywany by był zapis (przerabiam to dla ds1307 a tam do ctrl musze wpisać 0x10)?
Jesli coś żle rozumuje to "wyprostujcie" mnie bo staram się przestawic myślenie z bascoma na C.
PostNapisane: 30 sty 2019, o 20:43
Dołączył(a): 22 cze 2013
Nie, rejestry nie są pamięciami EEPROM. Nie powinno to spowodować uszkodzenia układu.
------------------------ [ Dodano po: 15 milionach operacji NOT ]
I co masz na myśli mówiąc "ciągły zapis do rejestru"?
PostNapisane: 30 sty 2019, o 20:54
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jak to ciągły zapis?
Zapisu dokonujesz raz na początku programu przed pętlą nieskończoną i nic więcej
np. tak
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 30 sty 2019, o 21:12
A czy przy każdym restarcie programu nie nastapi ponowny zapis lub jesli zrobie z tego biblioteke to wywołanie biblioteki nie spowoduje zapisu? Jeśli coś nie tak myślę to proszę o wyjaśnienie bo na razie "szamocę się" .
PostNapisane: 30 sty 2019, o 21:29
No wiadomo, że przy każdym starcie programu funkcja zostanie wywołana. Ale w czym masz problem? Przecież to niczemu nie szkodzi.
PostNapisane: 30 sty 2019, o 22:14
Tak jak pisałem wyżej rejestry nie są pamięciami typu EEPROM w związku z tym nie uszkodzisz ich przez wielokrotny zapis. Jak się procek zresetuje, to się zresetuje. Zapiszesz ctrl jeszcze raz. Układowi nic sie nie stanie.
