Teraz jest 12 lut 2025, o 22:10
PostNapisane: 29 sty 2019, o 22:31
Dołączył(a): 17 lip 2013
Jak w temacie próbuję odczytać dane z MCP3021A0T używając programowej interpretacji I2C. Napisałem program w oparciu o BlueBook-a i jakoś nie bardzo działa, choć według mnie jest napisany dobrze . Prośba żeby ktoś zerknął.
Obecnie sytuacja wygląda tak że:
- gdy bateria na pin AIN nie podaję zasilania odczyt wygląda następująco:
- natomiast gdy podłączę sygnał na AIN:
Dodam że zasilanie jest 3.27[V] a sygnał na AIN jest 3[V]. Niestety nie mam oscyloskopu żeby podejrzeć co się dzieje na liniach :(
Poniżej kod programu.
PostNapisane: 30 sty 2019, o 19:06
Dołączył(a): 22 cze 2013
Pierwsze pytanie. Gdzie masz inicjalizacje. Drugie pytanie. Dlaczego "if ( 0x91 & i ) I2C_SDA_HI;"?
Tu masz przykład software'owego I2C. Porównaj. Jak dla mnie w programie narobiłeś baboli z tym kiedy ma być stan wysoki, a kiedy niski. Ale to tylko taki rzut okiem przez 5 sekund. Zajrzę do tego po pracy :)
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/software-i2c-library-for-avr-mcus/
PostNapisane: 30 sty 2019, o 20:58
Dziękuję, że się zainteresowałeś tematem.
Wkleiłem tylko część kody bez inicjalizacji. Ogólnie cała napisana biblioteka działa z innymi urządzeniami takimi jak np. akcelerometr. Głównym autorem tego rozwiązania jest Autor Blue Book-a. Nie dodałem, że HDEL jest równe _delay_loop_1(3) przy taktowaniu procesora 11,059200 MHz.
- Dlaczego "if ( 0x91 & i ) I2C_SDA_HI;"? -> 0x91 to adres do odczytu tego urządzenia a i jest maskowaniem kolejnych bitów. Czyli jeśli z maskowania danego bitu otrzymamy 1 to ustawiamy linię SDA w stan wysoki.
- Obawiam się że problem leży w hardware-rze :( Ale nie zaszkodzi się upewnić czy program jest dobry ponieważ tu jest kosmetyczna różnica w komunikacji w porównaniu z innymi urządzeniami działającymi z wykorzystaniem I2C
- Przed napisaniem tego postu włączył lutownicę, żeby sprawdzić jeszcze raz połączenia lutowane pomiędzy płytką a układem. Przed skończeniem pisania poprawiłem luty i WSZYSTKO DZIAŁA!!!!!!!!. Po prostu była jedna z nóżek od komunikacji źle przylutowana.
PostNapisane: 30 sty 2019, o 21:03
No i git. Jak widać czasem trzeba komuś/czemuś przylutować żeby zadziałało! :P
