Teraz jest 16 cze 2026, o 19:00
 Tytuł: Stack Monitor
PostNapisane: 19 gru 2012, o 14:14
Dołączył(a): 06 maja 2012
Coś mnie tknęło aby przetestować w moim aktualnym projekcie 'stack monitor' z drugiej książki. Nie miałem żadnych problemów z działaniem programu. Odpaliłem monitor i okazało się że mam zero wolnej pamięci. Jak to? Zacząłem sprawdzać wszystko po kolei. Może gdzieś zrobiłem błąd w uruchomieniu funkcji. Wszystko było OK. Zacząłem wyłączać po kolei zmienne i funkcje programu. Bingo! Okazało się że popełniłem błąd w pętli wywołującej funkcję kopiowania pamięci. Chciałem skopiować o jeden element tablicy więcej niż istnieje.
Moje zdziwienie może jedynie budzić fakt, że taki błąd zeżarł całą pamięć bo teraz jest wolnych 833 bajty. Niemniej jednak bardzo polecam pobawienie się tą procedurą, może naprawdę czasami się przydać. Ach jak mnie kręci to C .... ;)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 15:03
No bardzo się cieszę że to pomogło ;) to pierwszy taki odzew w związku z tym rozdziałem książki - jakoś mi się tak wydaje że mało osób sięga po to narzędzie - a tu proszę jak może okazać się przydatne ;)
Ja często przed oddaniem całego projektu nawet jak jestem niby pewien że wszystko dobrze robię - to zapuszczam urządzonko do pracy na kilka dni z włączonym stack monitorem i na końcu sprawdzam czy się pamięć RAM nie wpiernicza na maxa gdzieś przypadkiem. Jak widać nieraz można się przejechać - bo nawet rutyna gubi - a takie małe bździdełko jak to narzędzie może nam pomóc ;)
Kurza melodia - mnie też ;)
