Teraz jest 30 mar 2026, o 06:12
PostNapisane: 27 gru 2018, o 08:12
Dołączył(a): 07 paź 2011
Jeśli temat w złym dziale lub już był to z góry przepraszam.
Tak sobie testuje ten LCD po I2C i nie mogę zrozumieć tego Control byte i dwóch pierwszych bitów.
Opisują je jako wg noty
5) After the transmission of the slave address, either the control byte or the data byte may be sent across
the SDA. A control byte mainly consists of Co and D/C# bits following by six “0” ‘s.
a. If the Co bit is set as logic “0”, the transmission of the following information will contain
data bytes only.
b. The D/C# bit determines the next data byte is acted as a command or a data. If the D/C# bit is
set to logic “0”, it defines the following data byte as a command. If the D/C# bit is set to
logic “1”, it defines the following data byte as a data which will be stored at the GDDRAM.
The GDDRAM column address pointer will be increased by one automatically after each
data write
O ile bit D/C jest dobrze znany i opisany o tyle ten bit Co po co jest? W większości jest '0' ale ustawienie go niczego nie zmienia, przy najmniej u mnie. Zresztą wg punktu a) tak jakby do komend nie za bardzo się nadawał.
Jak Wy zrozumieliście go? szukają info po sieci to doszedłem do wniosku że większość nie wie o co z nim chodzi.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 20:50
Dołączył(a): 22 cze 2013
Co jest także zwany "continuation bit". Mówi on o tym czy wysyłasz bajt danych czy może całą serię. To się przydaje jak programujesz sobie znaki w DDRAM.
PostNapisane: 29 sty 2019, o 13:19
A kiedy ma być zero a kiedy jeden?
PostNapisane: 29 sty 2019, o 19:51
Wg noty " If the Co bit is set as logic “0”, the transmission of the following information will contain
data bytes only.
". Czyli zero to dane (m.in. dla DDRAM)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
