Teraz jest 20 lis 2026, o 23:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 sty 2019, o 08:26
Dołączył(a): 23 paź 2017
Tak zaznaczyłem że się zgadzam jak na zdjęciu ale nie podświetla mi guzika install.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 18:41
Dołączył(a): 14 sie 2016
Chodziło mi o przejechanie suwaczkiem na sam dół, pozatym pakiety x86 są Ci do niczego nie potrzebne.
Niewiem skąd wziąłeś wersję SDK (24.3.3)o której piszesz, bo w oficjalnym repozytorium jest ostatnia 24.0.2.
Może tu leży Twój problem, ja bym na twoim miejscu zassał stąd.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 19:46
Masz racje przepraszam napisałem faktycznie SDK (24.3.3) , ale miałem zainstalowane 24.0.2 , dla pewności odinstalowałem i zainstalowałem tą podaną przez Ciebie i dalej kicha? :(
a może tą jawę mam złą zainstalowaną??
Jest zainstalowana taka java:
Jawa SE Development kit 8 Update 201(64-bit)
Jawa 8 Update 201
PostNapisane: 28 sty 2019, o 20:43
Ale co ma java do instalacji sdk?
To w końcu zainstalowałeś czy nie?
Masz zainstalowany pakiet do ARM?
Może to ci w czymś pomoże https://www.b4x.com/android/forum/threads/installing-basic4android-and-android-sdk.6477/
PostNapisane: 28 sty 2019, o 22:46
Odinstalowałem instaler_r 24.02.2 ściągnąłem tak jak zasugerowałeś intaler_r16
i instalowałem tak:
Przepraszam że Cię tak męczę ale może coś zauważysz co dalej jest żle? W czwartym obrazku pokazałem stan z którego nie mogę dalej ruszyć i instalacja nie dobiegła końca.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 23:15
Hmm, jest coś dziwnego bo u Ciebie na pierwszym obrazku jest napis Nullsoft... v24-2011, a u mnie *2014 czyli że masz jakąś baaaaardzo starą wersję.
Przyznaj się w końcu skąd ściągnąłeś tą wersję SDK, bo rev 16/22 było co najmniej 3 lata temu. Pozatym sdk-manager pokazuje troszkę więcej pakietów niż dwa( u mnie jest kilkadziesiąt - przed chwilą sprawdziłem na wirtualce czyli czystym systemie, zresztą na aktualnym jest dokładnie to samo).
PostNapisane: 28 sty 2019, o 23:40
Qurcze masz racje chyba za starą wersję ściągnąłem z tej strony w pierwszej zakładce:
- Co teraz zrobić , na pewno odinstalować - czy poprawne będzie odinstalowanie C/android/androidsdk/uninstal ?
- jak ściągnąć właściwy program - bo jak widzisz mam z tym problemy....
PostNapisane: 28 sty 2019, o 23:54
O matko, dostałeś linka do sdk kilka postów wyżej. Albo zaczniesz instalować aktualne wersje albo raczej nie masz co liczyć na dalszą pomoc, moja szklana kula niestety jest na polerce u szklarza.
W tej sytuacji co narobiłeś, to najlepiej byłoby odinstalować całe sdk(jave zostaw w spokoju), usunąć katalog i spróbować zainstalować po bożemu.
PostNapisane: 29 sty 2019, o 00:31
Przysięgam że teraz pobrałem tak jak pisałeś :
Odinstalowałem jak kazałeś.
I instaluje ponownie i teraz taka tablica :
co zaznaczyć zanim wcisnę install 12 packages ?
PostNapisane: 29 sty 2019, o 00:52
Na początek zaznaczyć paczkę dla swojego androida który masz na telefonie, TU masz wykaz, czyli np Kitkat(andek 4.4) to api 19-20, ono na pewno będzie działać, wyższe wersje na ogół są kompatybilne w dół, ale nie zawsze, może się zdarzyć że pewne funkcje zostały zdeprecjonowane i osoba początkująca będzie miała problemy.
PostNapisane: 29 sty 2019, o 10:54
Dołączył(a): 01 lis 2013
Zastanawiam się, w jaki cel ma ręczna instalacja pakietu SDK, skoro od jakiegoś czasu B4A ma wbudowany swój moduł instalacji SDK.
Jedyne, co należy zainstalowac, to JAVA oraz B4A.
Resztę robi się z poziomu B4A.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 29 sty 2019, o 18:05
Wg tego to jest tylko sdk manager, więc i tak trzeba zasysać wszystko samemu.
PostNapisane: 30 sty 2019, o 09:09
Przy instalacji SDK dochodzę do takiej tablicy :
to co dokładnie mam zaznaczyć?
PostNapisane: 30 sty 2019, o 10:14
Wejdź na stronę producenta https://www.b4x.com/b4a.html
Przejdź do sekcji opisu instalacji i postępuj zgodnie z opisem.
W punkcie 3 opisu, masz podane co trzeba zaznaczyć.
Możesz się posłużyć translatorem, jeśli angielski sprawia Ci problem.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 30 sty 2019, o 18:14
Zrobiłem zgodnie z w/w opisem :
język xml
Próbuję ustawić ścieżkę do "sdkmanager.bat" (C: \ Android \ tools \ bin \ sdkmanager.bat) ale nie mam katalogu bin chyba dlatego że instalacja staje w tym miejscu :
Dlaczego przycisk instaluj nie może się podświetlić???
PostNapisane: 30 sty 2019, o 21:12
Próbowałeś przewinąć treść licencji na sam dół ?
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 31 sty 2019, o 08:37
Oczywiście że tak :
i dalej to samo, nic się więcej nie daje zaznaczyć, a klawisz instaluj dalej się nie podświetla.
PostNapisane: 31 sty 2019, o 09:18
Narzędzia konsolowe z punktu 2 opisu instalacji B4A zainstalowałeś ?
Nad przyciskami w oknie, które pokazałeś, masz linijkę tekstu, w którym masz podane, co jest nie tak.
sq8mvy, Paweł
