Teraz jest 30 lis 2026, o 02:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 sty 2019, o 21:54
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam mam pytanie do kolegów , problem polega na tym w jaki sposób mogę przesłać bajt z mikrokontrolera np. Atmega 32 , poprzez wifi , a następnie zobaczyć ten bajt na komórce w androidzie.
Posiadam Wifi z firmy Atnel , zestaw ATB , nie wiem jakiej aplikacji na androida użyć.
Bardzo proszę wskażcie drogę może jakieś filmiki sam nie wiem cokolwiek żeby zgłębić temat.
Po co to potrzebuję , otóż chciałbym w tym bajcie w sposób dwójkowy wysłać informacje na temat stanu 8 wyjść alarmowych informujących o np. zalaniu, alarmu włamaniowego , temperatury itp.
Dzięki za ewentualne podpowiedzi.
Ostatnio edytowano 24 sty 2019, o 01:04 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sty 2019, o 22:10
Popatrz na poradniki Mirka dotyczące WiFi oraz Basic 4 Android.
PostNapisane: 23 sty 2019, o 19:50
Dołączył(a): 19 lip 2013
Z tym sposobem dwójkowym to możesz mieć problem. Lepiej to sobie rozpisać i normalnie wysyłać zmienne z ustawieniami.
No i zmień ten Android,bo oczy bolą
PostNapisane: 24 sty 2019, o 01:03
Oglądam filmik Basic 4 Android cz 2 , ściągnąłem na kompa program( B4A TRIAL wrsja 8.50 ) , a na telefon Samsung program( B4A-Bridge v2.54) i pojawia się taki komunikat w momencie odpalenia :
Please enable installation of nonmarket applications.
Under Settings - Security - Unknown sources
Or Setting - Applications - Unknown sources
Podpowiedzcie o co tu chodzi dlaczego aplikacja krzyczy? Może coś jest zablokowane czy może te moje programy są nowsze? (filmik jest z 2015 roku) .
Proszę podpowiedzcie
PostNapisane: 24 sty 2019, o 07:07
Dołączył(a): 14 sie 2016
Musisz zezwolić w telefonie na instalację aplikacji z nieznanych źródeł.
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 24 sty 2019, o 09:48
Faktycznie problem polegał na ustawieniu w telefonie Ustawienia - Ekran blokady i zabezpieczenia - Nieznane żródła - zezwalaj na instalacje aplikacji ze żródeł innych in sklep Play.
Jednak mam jeszcze inny problem: zainstalowałem w kompie program B4A Anywhere Software wersja 8.50 Wersja Trial , a na w telefonie B4A - Bridge V 2.54 i niestety te programy trochę się różnią
od prezentowanych w filmiku (był to rok 2015) ja stawiam pierwsze kroki i chciałbym jednak mieć takie same jak filmikach czyli:
- B4A Trial V 2.12 jak go odszukać ?
- B4A Bridge V 2.12 w sklepie play nie udało mi się znaleść
Podpowiedzcie gdzie znajdę te programy?
PostNapisane: 24 sty 2019, o 17:14
Litości człowieku, nie wybrzydzaj, rób na tym co jest.
Równie dobrze mógłbyś powiedzieć że chcesz Windows 95 bo reszta jest be. :lol: :D
PostNapisane: 24 sty 2019, o 17:16
Jak tak bardzo lubisz sobie utrudniać życie, to jeszcze zmień system na telefonie, bo zapewne był inny ;)
Działania Bridge wogóle nie zauważysz, chyba tylko raz zapyta o zezwolenie na instalację softu, a co do wersji B4A, to im nowsza tym lepsza.
A ja bym chciał win 2000, niestety już za czasów XP brakowało sterów :(
PostNapisane: 24 sty 2019, o 18:52
Nie wybrzydzam nie o to chodzi, żeby wybrzydzać to trzeba się znać ja chcę tylko przeprowadzić ćwiczenia krok po kroku a tu co chwile napotykam na przeszkody.
Jak się nauczę tego to będę stosował nowsze.
Chodzi tylko o podanie zwykłych linków i tyle.
PostNapisane: 24 sty 2019, o 19:15
Kompletnie cię nie rozumiem. Nowe wersje są zgodne w dół, a starych nie znajdziesz.
A jak koniecznie musisz mieć stare to pisz do twórcy - Erela (choć z góry wiem że ci nie da). :D
PostNapisane: 24 sty 2019, o 20:44
Ok to może inaczej mam wersje B4A Trial 8.50 , a na androida udało mi się ściągnąć B4A Bridge v.2.12 (wcześniej nie miałem już mam) w 2 części poradnika Basic4android p. Mirek pozuje jak za pomocą
B4A Bridge - Connect i wskazać adres ip i wskazałem adres ip telefon połączył się i wyskoczył komunikat Status Connected , ale nie wyskoczył komunikat jak w poradniku żeby doinstalować B4A Designer
i nie wiem teraz jak go doinstalować pomóżcie?
Może chciałem dodać że telefon to Samsung Galaxy S6.
PostNapisane: 24 sty 2019, o 22:58
Dołączył(a): 06 mar 2015
Nie pamiętam , która to wersja ale sprawdź tę APK-ę. Skasuj starą wyczyść pamięć podręczną i zainstaluj sobie tę , którą tu wstawiłem.
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 24 sty 2019, o 23:39
Dzięki ale ten program miałem.
Jeszcze raz powtórzę o co mi chodzi :
B4A Bridge na telefonie komórkowym uzyskał u mnie połączenie z Biasic for Androidem na PC , ale B4A Bridge nie chce mi automatycznie doinstalować B4A Desingera czyli programu pozwalającego obserwować ekran telefonu na PC.
I teraz jak mam to zrobić ?
PostNapisane: 25 sty 2019, o 00:05
Nie pomyliło Ci się czasem z emulatorem telefonu?
Designer służy jak sama nazwa wskazuje do projektu layoutu bezpośrednio na telefonie, a raczej do jego edycji.
Powinien się sam zainstalować przy pierwszym przesłaniu apki.
PostNapisane: 25 sty 2019, o 00:36
No możliwe ale na filmiku wyrażnie widać że che się doinstalować , ale skoro jest jak mówisz to podpowiedz jak sprawdzić że się zainstalował i działa?
PostNapisane: 25 sty 2019, o 01:12
Jeśli pytasz o emulator to on jest gdzieś w opcjach gdzie się wybiera gdzie ma być przesłana twoja apka, a designer albo już masz zainstalowany na telefonie, albo się doinstaluje jak wgrasz swój program. Nie pamiętam dokładnie jak to było z nim.
PostNapisane: 25 sty 2019, o 23:00
To masz tego Designera? Którą wersję chcesz? Mogę dać wersję 7.30
PostNapisane: 25 sty 2019, o 23:05
Panowie długo tak jeszcze możecie ? ;)
PostNapisane: 26 sty 2019, o 15:54
To dlatego że nie tworzysz specjalnej wersji poradników, w których omawiasz najnowsze (zawsze aktualne)wersje softu :lol:
PostNapisane: 26 sty 2019, o 15:59
Właśnie, wina tworzącego poradniki :lol: :D :)
PostNapisane: 26 sty 2019, o 16:12
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ja też chcę wina od tworzącego poradniki!
PostNapisane: 26 sty 2019, o 16:33
No to ja też chcę wina :lol:
PostNapisane: 26 sty 2019, o 16:52
Zleźli się pijoki :shock:
PostNapisane: 26 sty 2019, o 16:55
Chyba "tfurca" tematu będzie musiał postawić, bo ja mam ale lekko skiśnięte, bo w lochach jakiś smok na głodzie podnosi temperaturę :(
PostNapisane: 27 sty 2019, o 00:03
A poradniki Mirka nie mają opcji autoupdatetu? ;)
PostNapisane: 27 sty 2019, o 02:41
Miały mieć, ale pewien zielony rewolucjonista, podczas jednej z narad firmowych(czyt libacji %) w lochach, pomylił źródła z zagrychą i kody zginęły bezpowrotnie w jednym z jego siedmiu żołądków :lol:
PostNapisane: 27 sty 2019, o 23:29
Koledzy nie śmiejcie się ze mnie tylko pomóżcie bo dalej u mnie kicha z tematem.
Zainstalowałem jave próbowałem skompilować i taki komunikat:
Próbuje doinstalować instaler_r24.3.3-windows.exe i kicha?
Nie mogę zainstalować dlaczego?
Postawie Wino tylko podpowiedzcie.
Ostatnio edytowano 28 sty 2019, o 00:06 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2019, o 00:05
Wpisz w google "installer_r24.3.3-windows.exe". A nuż znajdzie? ;)
PostNapisane: 28 sty 2019, o 00:53
To co tu chodzi o licencje ???
PostNapisane: 28 sty 2019, o 04:52
A przejechałeś na sam dół licencji?
