Teraz jest 17 lip 2026, o 06:10
 Tytuł: UART i TimeOut
PostNapisane: 22 sty 2019, o 06:42
Dołączył(a): 07 paź 2011
Cześć, mam kłopot z którym nie mogę sobie poradzić.
Próbowałem zrobić Timeout do obsługi odbieranych danych z UARTa.
Ustawiłem Timer0 na przepełnienie i przerwanie co około 1ms (nie jest ważna super precyzja).
Program wygląda tak
Niestety cały czas wisi na odbieraniu w funkcji UART_receive, po prostu nie wychodzi z niej jak TimerProg będzie 0!
Możecie podpowiedzieć co jest nie tak, na razie nic mi nie przychodzi do głowy co jest nie tak
PostNapisane: 22 sty 2019, o 10:06
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Wstaw debugger jednodiodowy lub po prostu wyświetl tą zmienną Timer prog na wyświetlaczu i zobaczysz czy Ci się inkrementuje.
PostNapisane: 22 sty 2019, o 10:59
To już sprawdziłem, liczy do zera.
PostNapisane: 22 sty 2019, o 12:16
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nie masz żadnych ostrzeżeń po kompilacji? Spróbuj włączyć może dodatkowe ostrzeżenia -Wextra i -pedantic.
Wygląda to tak, jakby kompilator nie traktował zmiennej TimerProg jako volatile i po prostu zoptymalizował sprawdzanie warunku if(!TimerProg) (przyjął, że warunek będzie zawsze niespełniony). Zmienną TimerProg masz zdefiniowaną w tym samym pliku źródłowym, co funkcję UART_receive()?
Mógłbyś ewentualnie ograniczyć kod do (kompilującego się) minimum, które pokazuje problem i przedstawić na forum. Błąd może być w kodzie, którego nie pokazałeś. To, co przedstawiłeś powinno działać, a przynajmniej ja nie potrafię dopatrzyć się tam błędu.
PostNapisane: 22 sty 2019, o 12:58
Dołączył(a): 29 paź 2017
Błąd błędem, ale staram się wymyślić skąd taka konstrukcja?
Nie było by lepiej powołać do życia jakąś zmienną i "napełnić" ją wartością rejestru UDR gdy przyjdzie przerwanie "jest nowy bajt"?
To taki najprostszy sposób.
Oczywiście później rozwija się to do postaci bufora cyklicznego ale na początek
rozwiązuje Ci całą masę problemów.
Później obrabiasz tylko wartość zmiennej która jest "napełniana" w przerwaniu.
P/S Nazwa przerwania jest z procka który ma dwa uarty stąd ta nazwa. USART0
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 22 sty 2019, o 13:30
Dzięki za odpowiedz, ale w przypadku przerwania od UART jest taki problem (dla mnie) że mogę nie zapanować nad tym co przychodzi?
Całość ma działać tak, że jest zapytanie do układu i odpowiedź, a w chwili ewentualnego rozłączenia zareagować Timeoutem.
Jak popatrzę co jest wygenerowane w ASM przez kompilator to mam faktycznie zapętlenie bez sprawdzania warunku Skacze 5 adresów na dół i potem 5 do góry. Nie mam jak tego teraz pokazać, ale coś z optymalizacją chyba jest nie tak (mam ustawiona na -Os)
Zmienna jest volatile w piku tym co funkcja do UART, tylko LCD mam w innej.
Ale masz rację, zacznę od małych kroków, napiszę tylko samą funkcję do odbioru danych i zobaczę co się dzieje z nią i pokaże Wam jak to działa.
