Teraz jest 21 wrz 2026, o 01:07
PostNapisane: 16 sty 2019, o 01:03
Dołączył(a): 29 lis 2016
Mam małą zagwozdkę z funkcją while, program nie działa mi tak jak bym tego oczekiwał i trochę się pogubiłem, bo nie jestem pewien gdzie jest błąd.
Jedna pętla while ma się zakończyć, gdy na pinach PA0 i PA1 mikrokontrolera Attiny2313 będzie stan niski, natomiast druga odwrotnie - gdy na obu pinach będzie stan wysoki. Wykombinowałem coś takiego, chyba coś za bardzo namieszałem? Oczywiście to nie cały program, tylko wycinki kodu.
Te warunki będą użyte w funkcjach do sterowania mechanizmem wysuwu tacki - wysuwanie/wsuwanie do osiągnięcia skrajnego położenia.
PostNapisane: 16 sty 2019, o 06:45
Dołączył(a): 07 cze 2016
Poczytaj o algebrze Boola, o upraszczaniu funkcji boolowskich (w szczególności prawo de Morgana).
PostNapisane: 16 sty 2019, o 18:18
Dołączył(a): 01 lis 2015
albo-
skoro masz wybrane PA0 i PA1, to może.
może?
PostNapisane: 16 sty 2019, o 19:37
Daro69 napisał(a):
albo-
może?
Tak też zapewne zadziała. Zwróć tylko uwagę, że w przypadku konieczności zmiany portu lub pinu w dalszej fazie programu trzeba będzie pamiętać, żeby odnaleźć ten fragment kodu i ręcznie zmienić liczbę 3 lub w ogóle zmienić ten fragment kodu w przypadku, gdy trzeba przenieść się z przyciskiem na inny port. A co jeśli trzeba by było (przy bardziej rozbudowanym programie) zmienić to w kilku miejscach? A jeśli wrócisz do modyfikacji kodu po dłuższej przerwie? Pewnie już nie będziesz pamiętał, gdzie właściwie kod trzeba będzie zmienić.
Lepszym rozwiązaniem byłoby przykładowo:
Wtedy w razie potrzeby wystarczy zmienić PINA np. na PINB i/lub zmienić numer bitu, a kod sam się zmodyfikuje.
Ewentualnie (przy założeniu, że piny będą na pewno na tym samym porcie) rozwiązanie kolegi Daro69:
Być może wygląda to nieco bardziej skomplikowanie i trzeba się więcej napisać (ewentualnie nazwy makr można skrócić), ale jeśli w miarę rozwoju projektu trzeba będzie coś zmienić, to taki sposób pisania naprawdę procentuje.
Oczywiście nie ma takiego przymusu, będzie działać też z wpisaną "na sztywno" wartością 3, ale styl jaki przedstawiłem to taka "dobra praktyka". I proszę nie traktować moich uwag jako złośliwość czy wymądrzanie się ;) Moim zdaniem dobrze jest od początku uczyć się dobrych nawyków ;)
PostNapisane: 16 sty 2019, o 20:01
Tak, masz rację @andrews. :)
Poprawiłem w między czasie logikę w drugim "while", bo niepotrzebnie umieściłem tam '!'.
Nie ma adnotacji "edytowano", bo skorygowałem to zanim umieściłeś post.
(było - póki oba są w stanie niskim !( PINA & 3), zamiast póki nie są oba w stanie niskim ( PINA & 3).) sorka :?
PostNapisane: 17 sty 2019, o 19:55
Też przychylam się do pierwszej propozycji, bo dla mnie jest bardziej przejrzysta, ale wszystkim dziękuję za pomoc. Od razu zadziałało tak jak powinno :)
