Teraz jest 20 wrz 2026, o 14:09
PostNapisane: 15 sty 2019, o 17:25
Dołączył(a): 28 lis 2012
Cześć,
nie wiem, czy dobrze kombinuję.
Czy podbiję napięcie na wyjściu stabilizatora LM7812 stosując diodę w szereg z nóżką GND?
Na wyjściu chciałbym uzyskać 12,5V.
Czemu nie LM317? Bo potrzebuje większego spadku napięcia na stabilizatorze (dropout).
PostNapisane: 15 sty 2019, o 17:42
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jakie napięcie masz na wejściu i jaki przewidywany pobór prądu? Teoretycznie jest ok. ale zawsze jest jakieś ale.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 15 sty 2019, o 18:34
Na wejściu mam jakieś 17-19V (wyprostowane napięcie z trafa 12V), ale nie mierzyłem pod pełnym obciążeniem. Pobór 400-700mA max.
Trafo to TEZ16.0/D 230/12V. Teoretycznie starcza dla LM317, ale boję się, że napięcie może się trochę "ugiąć" pod pełnym obciążeniem.
zubik napisał(a):
A to nie lepiej użyć jakiegoś układu z mniejszym spadkiem napięcia?
Na pewno lepiej, ale akurat brak pod ręką;-)
Chyba, że dostanę coś takiego w zwykłym elektronicznym za rogiem? Czy jest coś tak popularnego jak LM317, ale z mniejszym spadkiem?
PostNapisane: 15 sty 2019, o 18:57
Dołączył(a): 22 sty 2014
https://www.analog.com/media/en/technic ... 8345fh.pdf
https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... 6759642206
PostNapisane: 15 sty 2019, o 19:10
http://www.mouser.com/datasheet/2/268/m ... 779100.pdf
zubik napisał(a):
Noty wertujesz przed snem czy jak?
Nie, ale lubię być zorientowanym ;)
