Teraz jest 24 wrz 2026, o 02:55
PostNapisane: 12 sty 2019, o 00:29
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam. Mam mały problem z przebiegami na SPI programowym po którym chciałbym sterować potencjometrem cyfrowym do audio CS3310. Ogólnie samej płytki z potencjometrem nie mam jeszcze zaprojektowanej więc mógłbym tu jeszcze coś zmienić. Mikrokontroler jest na osobnej płytce PCB za front panelem, która łączy się z PCB układu CS3310 za pomocą szarej tasiemki z wtykiem CRIMP (około 25cm długa :D). na Pinie SCK jak i MOSI dbiegają one od idealnego prostokąta moim zdaniem dość znacznie z tym że przy samej płytce wahania napięcia są mniejsze niż na końcu tasiemki jak na oscylogramie poniżej ( niebieski - koniec taśmy, żółty bezpośrednio na padzie taśmy przy mikrokontrolerze):
Same linie SPI próbowałem podciągać rezystorami 4,7K do +5V lub do masy ale niewiele to wnosiło.
Pytanie czy lepszym rozwiązaniem będzie zastosować optoizolatory np PC817 przy samym potencjometrze czy może spróbować dać przewód ekranowany na linie transmisyjne SPI?
PostNapisane: 12 sty 2019, o 00:37
Po pierwsze przesadzasz bo to nie są takie złe przebiegi ;) chociaż po długich tasiemkach nie można spodziewać się lepszych ;)
Po drugie - chcesz lepsze ? Zmniejsz pan częstotliwość SCK - powinno nieco pomóc a dla potencjometru może nie mieć to żadnego znaczenia
Po trzecie - optoizolatory dla odległości 25cm i to w tym samym urządzeniu ? ... chyba nie najlepszy pomysł
Tak mi się wydaje ;)
PostNapisane: 12 sty 2019, o 00:55
Hmm w sumie jeśli zmniejszenie szybkości magistrali poprawi to jestem za, martwi mnie trochę ta różnica napięć bo na początku tasiemki i na końcu... Czy pojemność samego kabla by tak działała?
PostNapisane: 12 sty 2019, o 01:23
ale to typowe co się dzieje na końcu taśmy ;) a ty masz na działkę 50ns .... ;) więc nie przesadzaj z tą jakością ;) ... jest ok moim zdaniem
PostNapisane: 12 sty 2019, o 16:03
Dołączył(a): 26 cze 2016
Mirek moim zdaniem ma rację, nie wygląda najgorzej. Te oscylacje prawdopodobnie wynikają z niedopasowania i odbić. Możesz spróbować dać na końcu taśmy rezystor ok 100 ohmów (do masy, popróbuj różne w tej okolicy). Ale nie wiem, czy to nie będzie za bardzo obciążać wyjść. W każdym razie próbę warto dla ciekawości zrobić.
PostNapisane: 12 sty 2019, o 23:03
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Rezystory ok 39 na liniach pomoga ubic te rezonanse.
Stosuje takie przy zegarze na i2s.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 sty 2019, o 22:22
Dziękuję za rady, postaram się przygotować PCB w taki sposób żeby już na żywym organizmie coś popróbować :)
PostNapisane: 30 mar 2019, o 08:21
Witam po przerwie. Uporałem się z tym wzmacniaczem poprzez izolację optyczną SPI. Teraz po korekcie czasów trwania impulsów wszystko działa jak należy. Niestety poprzednim razem upaliłem 2 szt. CS3310 prawdopodobnie przez zasilacz impulsowy który użyłem we wzmacniaczu, musiałem zamówić z Ali nowe układy od innego sprzedającego ale tym razem zamówiłem PGA2311U oraz przerobiłem zasilacz (chodziło o uziemienie). Sterowanie jest bajecznie proste i jakość dźwięku na wysokim poziomie :)
