Teraz jest 18 lut 2026, o 15:19
PostNapisane: 8 sty 2019, o 22:46
Dołączył(a): 06 mar 2015
A zapisujesz projekt przed kompilacją?
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 9 sty 2019, o 02:11
Panie Misiek ;) najpierw skompiluj oryginalny kod z książki - wtedy nie będziesz miał żadnego błędu, a później KROK po Qurczę kroku dodawaj swoje modyfikacje i obserwuj po którym kroku wyskakuje ci twój dziwny błąd - zapewniam cię, że w ten sposób RAZ DWA znajdziesz miejsce gdzie popełniasz BABOLA ;)
PostNapisane: 9 sty 2019, o 05:56
a ok sorki, źle spojrzałem na ikonki w podpisie.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 08:10
Co do błędu, mi się czasami taki pojawia. Z tego, co zauważyłem, po wykonaniu clean projektu. Coś, że brakuje folderów/plików. po kolejnym kliknięciu build kompiluje się bez problemu.
Nie znalazłem przyczyny :(
PostNapisane: 9 sty 2019, o 08:24
Spróbuj skompilować te same źródła w MkClipsie.
PostNapisane: 10 sty 2019, o 12:09
Twoje rzekome rozwiązanie:
Misiek_86 napisał(a):
wrzuciłem pliki do głównego folderu, teraz mam
To najgorszy pomysł jaki można było zrobić. To nie jest żadne rozwiązanie tylko wprowadzanie bajzlu do projektu - robisz sobie sam groch z kapustą.
Zrozum, to co masz dołączone do książki MUSI się dobrze kompilować, traktuj to jako wzór a jak coś ci rzekomo nie działa, źle się kompiluje to nie wymyślaj takich pomysłów jak wyżej bo to niestety kocia droga, zamiast tego szukaj BABOLA w tym co robisz a ewidentnie coś źle robisz ?
ale co?
Ciężko powiedzieć i pomóc po takim opisie problemu
Zamiast tego - weź że czysty projekt z nośnika dołączonego do książki, bez wprowadzania żadnych, rozumiesz żadnych swoich zmian i skompiluj - jeśli się dobrze skompiluje to już masz pierwszą podpowiedź - po własnych zmianach (złych zmianach) przypomnij sobie teraz jakich - coś się zrąbało i popraw to
Jeśli projekt z książki ci się źle skompiluje to najpierw pokaż i opisz jak to kompilujesz - bo na samej górze pokazałeś sorki ale jakiś nonses być boże bo najpierw jakiś rzekomy błąd - a później widok konsoli w której nie widać żadnego błędu
PostNapisane: 10 sty 2019, o 12:15
Dołączył(a): 15 lut 2017
wg moich doświadczeń może to zależeć od wersji Eclipse, a problem prawdopodobnie polega na tym, że drzewo projektu nie jest poprawnie odświeżane, a czasami pomaga Refresh (F5).
Z tego co widzę w Eclipse Photon nie ma już tego problemu (Mars miał), chyba w Neonie też nie zauważyłem.
Najbardziej cierpiały na tym stare wersje System Workbench od ST, ale obecnie nie mam taki problemów
PostNapisane: 10 sty 2019, o 12:16
a sorki - no ja mam sklerozę ... przepraszam widzę ikonki kątem oka i wydaje mi się, że widzę tam książkę - przepraszam.
Ale i tak nie umiem ci pomóc ani nawet (nie pogniewaj się) nie mam czasu aby zajmować się jakimiś bibliotekami znalezionymi w necie. Spróbuj poszukać w necie jak tą bibliotekę się kompiluje, jakie ma wymagania, jak się ją ustawia itp itd - no bo od tego trzeba zacząć ... od dobrej analizy problemu. Jeśli się tobie nie kompiluje to pewnie w necie znajdziesz sporo takich wątków z problemami z tą biblioteką.
No ale efektem odświeżania raczej nie byłoby chyba to, że plik *.h z podfolderu jest źle inkludowany do pliku *.c ... trzeba by pogrzebać sobie w takiej bibliotece - bo może mieć po prostu mieć zrobione chociażby złe inkludowanie itp
PostNapisane: 10 sty 2019, o 14:14
Koledze Marhef i mnie chodziło o ten pierwszy wskazany błąd, tj. problem z katalogiem Release, czyli jak gdyby z "postprodukcją" :)
PostNapisane: 10 sty 2019, o 15:48
a ok to ja źle zrozumiałem - sorki
