Teraz jest 20 paź 2026, o 22:48
PostNapisane: 9 sty 2019, o 15:47
Dołączył(a): 05 mar 2017
Cześć, mam problem, nie wiem jak ma wyglądać kod programu aby sprawdzić czy fototranzystor działa.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 18:36
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć DarkStewol
Jak chcesz sprawdzić czy fototranzystor działa to podłącz go do vcc ale przez
diodę LED, oczywiście podłączając ją szeregowo z R8 i fototranzystorem
Gdy zaświecisz na fototranzystor latarką to powinna zaświecić się dioda led
gdy zgasisz latarkę to i dioda powinna zgasnąć
Gdybyś chciał wykorzystać jakiś sposób programowy np. kod do włączania
diody led klawiszem, tylko zamiast klawisza wstaw fototranzystor
tak jak masz w swoim schemacie.
Takie proste kody typu miganie diodą
czy włączanie diody z pomocą klawisza znajdziesz w Mirka poradnikach
PostNapisane: 9 sty 2019, o 19:36
Dołączył(a): 26 cze 2016
Na tym schemacie co podajesz najlepiej zmierzyć napięcie miernikiem na kolektorze fototranzystora przy braku oświetlenia i przy oświetleniu.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 21:12
I tu Cię chyba zaskoczę, bo nie jest tak kolorowo i szanse małe na pozytywny test :). Otóż obecnie większość latarek to LED, a fototranzystory są wrażliwe na konkretne pasmo (czasem szersze czasem węższe). Jeśli latarka jest na zwykłej żarówce to ok tyle, że tych już prawie nie ma :)
Przekonałem się o tym przez przypadek kiedyś gdy wieczorem chciałem oszukać pozycjoner paneli fotov mocną latarką led, a ten nie zareagował. Pożyczyłem wtedy zwykłą starą latarkę od dziadka o dużo słabszym światełku i o dziwo pozycjoner zareagował...
Podłącz po prostu pod omomierz raz w jedną raz w drugą stronę i kieruj/zasłaniaj na zwykłe dzienne światło.
