Teraz jest 25 lis 2026, o 17:08
PostNapisane: 8 sty 2019, o 18:06
Dołączył(a): 13 paź 2015
Mam problem odnośnie czujników DS18B20. Chodzi mi dokładnie o to, że mam np. dwa czujniki (temp_in, temp_out). Obydwa mierzą temperaturę i pokazują ją na wyświetlaczu. Poniżej kod z odczytu temperatury:
Ale w powyższym kodzie wiadomo, że odróżnia te czujniki kolejność na magistrali 1-wire. I TERAZ jeżeli wyciągnę pierwszy w kolejności czujnik do się zaczyna mieszać, czyli w miejscu na wyświetlaczu gdzie ma pokazać error pierwszego czujnika pokazuje temperaturę drugiego czujnika, który wskoczył na jego miejsce. A w miejsce drugiego pokazuje error...
Dużo szukałem i natknąłem się na ten temat:
topic939.html
W opisie jest punkt 7, który mnie interesuje, a mianowicie przypisanie czujnika do odpowiedniego miejsca.
Nie wiem czy dobrze myślę, pomóżcie:
PRZED MAIN()
- powinienem odczytać id z dwóch czujników,
- wpisać id czujników do osobnych zmiennych np. temp_in, temp_out,
- zapisać te zmienne do pamięci EEPROM
W PĘTLI
- odczytać id z dwóch czujników,
- wpisać id czujników do osobnych zmiennych np. t1, t2,
- odczytać zmienne temp_in, temp_out z pamięci eeprom do ram
- porównać zmienne t1 == temp_in, t2 == temp_out
- jeżeli się zgadzają wyświetlić temperaturę, a jeżeli nie to wyrzucić error.
Zacząłem przerabiać powyższy kod i nie wiem czy jestem na dobrej drodze:
Lub może ktoś już napisał funkcję przypisującą czujnik do określonego miejsca i zechciałby się podzielić?
PostNapisane: 8 sty 2019, o 19:02
Dołączył(a): 21 kwi 2016
Ahoj,
ja miałem przyjemność przypisywać ID czujników pojedynczo, poniżej funkcja przypisania Id czujnika z wykorzystaniem enkodera ;-)
PostNapisane: 9 sty 2019, o 18:11
Nie mam żadnych przycisków i enkodera w projekcie :P Dlatego problem rozwiązałem w inny sposób, żeby nowych funkcji nie tworzyć. Jakby ktoś miał taką potrzebę to podaję jak to zrobiłem.
Osobno napisałem programik odczytujący i wysyłający adresy czujników na terminal w takiej postaci:
28866fcb080000b0
Następnie wpisałem go w kodzie w ten sposób do zmiennej temp_in:
I odczytuję temperaturę w ten sposób podając zmienną przechowującą odpowiedni adres czujnika:
Teraz czujniki się nie mieszają i nie jest pokazywana temperatura w zależności od kolejności na magistrali 1-wire. Wiadomo jak czujnik się uszkodzi to trzeba odczytać ID nowego czujnika i wpisać jego adres w miejsce starego :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
