Teraz jest 29 kwi 2026, o 00:10
PostNapisane: 6 sty 2019, o 15:14
Dołączył(a): 13 paź 2015
Mam kolejny problem :( pewnie głupota, dlatego kilka dni sam próbowałem sobie poradzić no ale nie potrafię - nie bijcie :oops: .
Chodzi o to, że dla mikrokontrolera atmega32 generuję BLS i bez problemu wykrywam, mikrokontroler i go programuję poprzez ATNEL WiFi, później także odczytuję i znowu mogę programować. Natomiast dla mikrokontrolera atmega328p generuję BLS i także bezproblemu wykrywam mikrokontroler, nawet zaprogramuję go bez żadnego problemu, ALE kolejne próby odczytu mikrokontrolera kończą się niepowodzeniem.
Moduł ustawiony wg. poradników oraz prędkości się zgadzają. Jakby było inaczej to nic by się nie działo.
Zauważyłem, także dwie rzeczy:
1. Jak chcę drugi raz wgrywać po WiFi program nr 17 z YB do ATB-MATRIX-a to widzę, że wyświetlacz się zresetuje i włącza się od nowa, a MkBootloader nie wykryje nic.
2. Jak wgram za pierwszym razem najprostrzy program do migania diodą do Atmega328p (zamieszczony poniżej) to dioda miga, natomiast gdy próbuję odczytać mikrokontroler kolejny raz to dioda gaśnie (BARDZO BARDZO słabiutko miga z wysoką częstotliwością - ledwo widać) i tak już zostaje na stałe... zawiesza się? dlaczego?
Myślę, że tu nie ma problemu z kodem, ponieważ także nie działa to na kodach z YB - w przypadku m328p.
Zamieszczam ten testowy kod, który wgrywałem na Atmega32 i Atmega328p:
main.c:
komendy_at.c
komendy_at.h
jest użyta funkcja _delay_ms ale to znaczenia raczej nie ma, ale próbowałem także z timerem.
PostNapisane: 6 sty 2019, o 15:42
bo pewnie nie kontrolujesz Watchdoga, może go w fusebitach ustawiłeś i jeśli nie resetujesz w kodzie a podczas generowania BLS nie zaznaczysz opcji "WDT ON" (mówię o MkBootloader3) to nie dziw się, że procek ci się resetuje i wciąż szybko dioda ci miga
PostNapisane: 7 sty 2019, o 09:15
Watchdoga nie ustawiałem, nie zaznaczyłem w fusach WDTON.
BLSa generuję tak:
po wgraniu BLSa normalnie odczytuję procka, natomiast po wgraniu wsadu przez wifi już nie mogę ponownie odczytać procka, stosuję w kodzie reakcję na AT+RST? :
Wgrywam kod z YellowBook-a do wyświetlacza ATB-MATRIX. Jakaś reakcja jest na komendę AT+RST?, ponieważ wyświetlacz pokazuje godzinę itd. jeżeli chcę odczytać procka przez WiFi to wyświetlacz się zresetuje i działa dalej, ale MkBootloader nic nie widzi:
MkBootloader wersja 2.0.0 build 11 pełna wersja.
PostNapisane: 7 sty 2019, o 11:44
nie wiem z tego co piszesz co źle robisz ale ewidentnie coś źle robisz. Może masz źle skonfigurowany moduł wifi?
PostNapisane: 7 sty 2019, o 14:26
Tu miał Pan rację, dodałem do mojego testowego kodu ten fragment i już nie miga tylko się resetuje:
Ale nadal nie ma poprawy w MkBootloaderze.
Wydaje mi się, że jest dobrze skonfigurowany ponieważ na atmega32 działa programowanie bez problemu, natomiast na atmega328 na ATB-MATRIX nie chce działać. Konfiguracja modułu:
ObrazekObrazekObrazek
Gdzieś na tym forum wyczytałem, że nawet lepiej ustawić tryb APSTA, też próbowałem i dalej nic. Naprawdę męcze się już piąty dzień bez efektów :(
PostNapisane: 7 sty 2019, o 14:57
No masz niezłe zamieszanie:
Po pierwsze ustawiaj moduł zawsze na APSTA a nie samo STA
Po drugie jeśli działa ci bootloader przez wifi na ATmega32 a na ATmega328 nie - to znaczy, że masz coś mocno źle zrobione z tym drugim prockiem, jak znam życie to fusebity źle ustawione
PostNapisane: 7 sty 2019, o 15:15
Przyjrzałem się fusebitom i znalazłem tam BOOTRST=0, zaznaczyłem go i zaczęło śmigać - jak się ciesze! :D Chyba od nowości nie był ustawiony bo nic tam nie grzebałem.
Dziękuję bardzo Panie Mirku, po wypłacie odwiedzę sklep ;)
