Teraz jest 7 lip 2026, o 11:44
 Tytuł: PCB laserem?
PostNapisane: 6 sty 2019, o 02:23
Dołączył(a): 24 sty 2014
Witajcie
Zastanawiam się nad zakupem małego plotera/cnc/grawer (?) laserowego o mocy lasera ok 1,5W. Na YT znalazłem kilka przykładów w wykorzystaniu do przygotowania PCB. Zaznaczam odrazu że jestem świadomy tego że laser o tak malej mocy nie usunie warstwy miedzi i tak potrzebne jest strawienie. Cena takiego lasera to ok 400zł.
Metoda 1- naklejenie foli na płytkę i wycięcie w foli miejsc które mają zostać wytrawione
Metoda 2 (od ok 9:00)- pomalowanie laminatu farbą i za pomocą lasera usunięcie farby z tych miejsc które mają zostać wytrawione.
W związku z czym mam kilka pytań
1. Czy ktoś korzystał z takiej metody?
2. Czy 1,5w to nie jest za mała moc do usunięcia zbędnej farby/foli?
3. Nie ma problemu z 2 warstwowymi płytkami?
PostNapisane: 6 sty 2019, o 16:34
Dołączył(a): 26 cze 2016
A może naświetlanie w ten sposób płytki pokrytej Positiv 20 ?
PostNapisane: 8 sty 2019, o 14:38
Dołączył(a): 27 cze 2018
Ciekawy pomysł z folią na pcb i ciecie laserem. Ale metoda raczej dla malo skomplikowanych projektów. Jeden błąd np odklejenie ścieżki i od nowa robota. Zawsze to jakas alternatywa do przenoszenia toneru.
PostNapisane: 8 sty 2019, o 15:02
Dołączył(a): 22 cze 2013
Choć topik ma już pół roku chciałbym zauważyć, że laser, który można kupić w internecie, a który nadaje się do cięcia jest koloru niebieskiego. Zazwyczaj w granicach 405nm. Folia światłoczuła pracuje w tym zakresie. Ustawiając laser na minimum (żeby nie spalić)można wykorzystać go do naświetlania płytki/folii. A potem trawienie. W takim wypadku nie trzeba się bawić w drukowanie bo wszystko za nas laser zrobi. Problemem może być tylko (jeszcze nie testowałem ale mam laser CNC), dyfrakcja i odbicie od dolnej warstwy folii czyli od miedzi. To może (ale nie musi - kwestia szybkości naświetlania) skutkować rozmyciem ścieżek. Ale i tak wierzę,że warto spróbować. Będę to robił w przyszłym tygodniu.
PostNapisane: 8 sty 2019, o 18:20
PostNapisane: 8 sty 2019, o 18:57
Ja zdecydowanie polecam kalkę, laser, toner density i naświetlanie na laminacie pokrytym emulsją światłoczułą. Metoda pewna i szybka. Oczywiście jeśli potrzebujemy coś na szybko.
